GLA-RCA Module Contrôle de Volume 20kOhm avec Encodeur / Afficheur / Télécommande
Modules préamplificateurs
PH 2.0mmPH 2.0mm2 (Stéréo)
Référence 18343
Bon à savoir
Ce module de contrôle de volume est composé d'un encodeur, un afficheur ainsi qu'une télécommande IR. Ce module GLA-RCA dispose d'une puce à faible distorsion (0.0015%) et un niveau de sortie à 4.2Vrms. La gestion du niveau sonore s'effectue sur une large plage de -97dB à 0dB sur potentiomètre avec fonction de mémorisation de volume. L'afficheur exprimera des valeurs de 0 à 95, un cran représentant 1dB. La tension d'alimentation du module est de +/-12V. DC. Ce module est idéal pour tout projet DIY nécessitant un contrôle de volume.
25,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
GLA-RCA Module contrôle de volume
Module contrôle de volume avec Encodeur / Afficheur / Télécommande
GLA-RCA Module contrôle de volume avec Encodeur / Afficheur / Télécommande
Ce module de contrôle de volume est composé d'un encodeur, un afficheur ainsi qu'une télécommande IR. Ce module GLA-RCA dispose d'une puce à faible distorsion (0.0015%) et un niveau de sortie de 4.2Vrms. La gestion du niveau sonore s'effectue sur une large plage de -97dB à 0dB grâce à un potentiomètre avec fonction de mémorisation de volume. L'afficheur exprimera des valeurs de 0 à 95, un pas représentant 1dB. La tension d'alimentation du module est de +/-12V. DC. Ce module est idéal pour tout projet DIY nécessitant un contrôle de volume.
Composition du module GLA-RCA de contrôle de volume
Encodeur
L'encodeur dispose d'un potentiomètre, de résistances  ainsi que d'une puce NJW1194. Cette dernière est une puce de contrôle de volume 2 canaux à faible bruit et faible distorsion. Un régulateur de tension 78M05 ainsi qu'un microcontrôleur STCW204S sont également présents.
Afficheur
Côté afficheur on retrouve bien évidemment un écran LED mais également une LED d'indication avec récepteur IR. Le tout est porté par un microcontrôleur LED à 16 canaux  JXI5020.
Télécommande
Une petite télécommande infrarouge permet de contrôler le niveau sonore ainsi que la fonction "mute" à distance. Très pratique, cela évite de devoir se déplacer et utiliser systématiquement le potentiomètre pour accéder au contrôle de volume.
Aperçu du module contrôle de volume
1 Sortie du signal connecteur 3 pins PH 2.0
2 Entrée du signal connecteur 3 pins PH 2.0
3 Alimentation +/-12V connecteur 3 pins PH 2.0
4 Pastille de soudure pour connecteur 3 pins PH2.0 supplémentaire
5 Connecteur module encodeur/afficheur
6 Connecteur module afficheur/encodeur
7 Afficheur LED
8 Indicateur LED/Récepteur IR
Type de produit Module de contrôle de volume
Entrée 1x Entrée de signal sur connecteur 3 pins PH 2.0
Sortie 1x Sortie de signal sur connecteur 3 pins PH 2.0
Plage de contrôle de volume -97dB à 0dB
Impédance d'entrée 20KOhm
Niveau de distorsion 0.0015%
Séparation des canaux 120dB
Niveau de bruit de sortie 1.4µV
Niveau de sortie 4.2Vrms
Télécommande
Tension d'alimentation +/-12V DC
Dimensions Encodeur : 39 x 42mm
Afficheur : 48 x 25mm (entraxes : 40x20mm /diamètre des trous : 3mm)
Conditionnement 1x Module de contrôle de volume (encodeur et afficheur)
1x Télécommande IR
3x Câble 3 pins PH 2.0 vers fils nu
Fiche technique
État Neuf
Entrées PH 2.0mm
Sorties PH 2.0mm
Canaux 2 (Stéréo)
Avis
Commentaires (1)
Note 2/5
25,90 €GLA-RCA Module Contrôle de...
