LJM Module Préamplificateur Asymétrique Class A à Transistors
Modules préamplificateurs
Borniers à visBorniers à vis2 (Stéréo)
Référence 12711
Bon à savoir
Ce petit module est un préamplificateur à transistors en pure Class A combine à la fois une section de pré amplification efficace basée sur des composants discrets et la possibilité d'y ajouter un potentiomètre.
23,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
LJM Préamplificateur à Transistors
Class A Asymétrique
Préamplificateur stéréo class A
Ce petit module LJM est un préamplificateur à transistors en pure Class A. Il permet de disposer d'une section de pré amplification efficace basée sur des composants discrets avec la possibilité d'y ajouter un potentiomètre. Le module offre une plage dynamique large et le circuit asymétrique ne génère pas ou peu de distorsion. En terme de restitution, cela se traduit par un son chaud et doux.
Le module profite d'une conception de bonne qualité, avec l'utilisation notamment de condensateurs Nichicon, d'un régulateur de tension réglable LM317T et de transistors BC547. Le contrôle du volume se fait grâce au potentiomètre logarithmique 50 KOhm intégré.
Côté alimentation, le module propose un filtrage à trois étages. Le premier utilise le régulateur LM317T, le second un circuit RC et un inducteur et enfin le troisième un filtre à transistor RC. Cela permet d'obtenir un courant propre, similaire à celui offert par une batterie.
Type de préamplificateur Class A à transistors
THD+N < 0.05%
SNR > 100dB
Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz à -0.05dB
Tension d'alimentation AC 20V - AC 28V
Puissance transformateur nécessaire > 5VA
Potentiomètre 50K Ohm, logarithmique (compatible RK27)
Dimensions 71 x 54 x 23mm
Poids 40g
Entraxes 63mm / 45mm
Fiche technique
État Neuf
Entrées Borniers à vis
Sorties Borniers à vis
Canaux 2 (Stéréo)
Avis
Commentaires (0)
23,90 €LJM Module Préamplificateur...
