Module Préamplificateur 6 Canaux RCA avec Écran OLED
Modules préamplificateurs
Référence 16920
Bon à savoir
Ce module préamplificateur dispose de six canaux et peut aussi bien être utilisé en mode HiFi avec deux canaux ou en mode home-cinéma 5.1. Il intègre un contrôle de volume basé sur une puce M62446.Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Module préamplificateur
Ce module préamplificateur dispose de six canaux et peut aussi bien être utilisé en mode HiFi avec deux canaux ou en mode home-cinéma 5.1. Il intègre un contrôle de volume basé sur une puce M62446. Celui-ci permet d'ajuster le niveau des 6 canaux de manière synchrone ou bien de régler indépendamment le niveau des canaux avant, du canal central, du canal de grave et du canal surround. Le réglage peut être effectué à l'aide du potentiomètre intégré. Un écran affiche ces paramètres pour une utilisation facilitée. Un système d'égalisation permet également d'ajuster le niveau des graves et des aigus. L'entrée se fait en RCA stéréo et la sortie à l'aide d'un connecteur XH 2.54mm 7 pins.
Écran
| 1 | |
| 2 | Niveau aigus |
| 3 | Niveau graves |
| 4 | Sélection du canal à contrôler |
| 5 | Status de lecture |
| 6 | Niveau de volume |
Connectique RCA
| 1 | Entrée AUX canal gauche |
| 2 | Entrée AUX canal droit |
| 3 | Entrée canal gauche (mode 5.1) |
| 4 | Entrée canal droit (mode 5.1) |
| 5 | Entrée canal central (mode 5.1) |
| 6 | Entrée subwoofer (mode 5.1) |
| 7 | Entrée surround canal gauche (mode 5.1) |
| 8 | Entrée surround canal droit (mode 5.1) |
| 9 | Sortie canal gauche |
| 10 | Sortie canal droit |
| 11 | Sortie canal central |
| 12 | Sortie subwoofer |
| 13 | Sortie surround canal gauche |
| 14 | Sortie surround canal droit |
Sortie XH 2.54mm
| 1 | GND |
| 2 | LO : Sortie canal gauche |
| 3 | RO : Sortie canal droit |
| 4 | C : Sortie canal central |
| 5 | SB : Sortie suwboofer |
| 6 | SL : Sortie surround canal gauche |
| 7 | SR : Sortie surround canal droit |
| Spécifications | |
| Type de produit | Module préamplificateur |
| Nombre de canaux | 6 |
| Entrées | RCA |
| Sorties | RCA XH 2.54mm |
| Puce de contrôle de volume | M62446 |
| AOP | 3* NE5532S |
| Écran | OLED |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 5-12VDC via USB-C (alimentation vendue séparément) |
| Dimensions du PCB du module préamplificateur | 125*100mm |
| Télécommande | Incluse |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Bluetooth RCA USB |
| Sorties | Jack 6.35mm RCA |
| Canaux | 2 (Stéréo) 5.1 6 |
