TINYSINE TSA1110 Module contrôle de volume Bluetooth DIY Compatible Android / iOS
Modules préamplificateurs
Référence 13172
Bon à savoir
Ce module TinySine TSA1110 vous permettra de contrôler le volume de votre système audio à distance directement via votre smartphone par Bluetooth ou en utilisant le potentiomètre à l'arrière du module. Pour le contrôle à distance, Tinysine propose une application dédiée.
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
TINYSINE TSA1110
Module Contrôleur de volume Bluetooth compatible Android / iOS
| Attention pour utiliser ce produit votre amplificateur doit disposer de condensateurs en entrée. |
Ce module TinySine TSA1110 vous permettra de contrôler le volume de votre système audio à distance directement via votre smartphone par Bluetooth ou en utilisant le potentiomètre à l'arrière du module. Pour le contrôle à distance, Tinysine propose une application dédiée permettant d'agir sur le volume sonore grâce à un potentiomètre numérique et ce jusqu'à une distance de 30m. Le valeur du potentiomètre interne changera automatiquement lorsque vous modifierez le volume via l'application. Celle-ci est disponible sous Android et iOS.
Le TAS1110 est très simple à mettre en place. Il dispose à l'arrière de 3 ports : une entrée audio, une sortie audio et une fiche d'alimentation Jack DC 5V (non fournie).
Attention : Le TSA1110 n'est pas un récepteur Bluetooth. Il permet simplement de contrôler le volume à distance via cette technologie.
Le TSA1110 existe également dans une version avec un boîtier.
Comment utiliser l'application smartphone ?
- Téléchargez et installer l'application pour smartphone. Les utilisateurs de périphériques Android peuvent télécharger le fichier .apk et l'installer. Pour les utilisateurs sous iOS, l'application est disponible dans l'AppStore en cherchant Lazybone Dimmer BLE".
- Ouvrez l'application et activez le Bluetooth de votre téléphone.
- Accédez au menu Bluetooth puis cliquez sur "Connect device". Le téléphone va chercher les périphériques Bluetooth disponibles. L'appareil "TSA1110" devrait alors s'afficher. Sélectionnez-le.
- Vous pouvez maintenant ajuster le volume de votre système directement depuis l'écran de votre smartphone en tournant le potentiomètre affiché. Le bouton en haut à gauche permet d'activer le mode "Mute".
| Spécifications | |
| Distance max Bluetooth | 30m |
| Norme du Bluetooth | 4.0 |
| Compatibilité | Android supérieur à V2.2 iPhone 4S ou plus récent |
| Alimentation | 12V DC via Jack DC 5.5/2.5mm (non fourni) |
| Dimensions | 96 x 41 x 20mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
