Module Sélecteur de Source PGA2311 2x entrées Stéréo 1x entrée 5.1 avec Écran LCD
Modules sélection de source
RCAPastille à souder
Référence 14574
59,90 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ce module extrêmement complet combine une fonction contrôle de volume & selection de source. Il se divise en deux cartes : board alimentation & connectique / board écran & contrôles.
Chaque PCB est relié par une nappe (fournie) autorisant ainsi une intégration aisée y compris dans des environnements peu accessibles. Il en va de même pour l'encodeur rotatif déporté (fourni également), qui pourra s'installer à l'emplacement de votre choix sans causer de contrainte d'intégration particulière.
Le module est équipé de sa propre alimentation linéaire régulée. Il suffit de le relier à un transformateur torique dual 8V ou dual 13V et le module est déjà opérationnel.
Le selecteur de source possède cinq entrées stéréo sur RCA. Le passage d'une source à l'autre fonctionne avec des relais pour éviter les plocs et protéger les appareils sensibles.
Le PCB dédié à l'afficheur est également équipé d'un récepteur infrarouge. On pourra donc piloter à distance toutes les fonctions du module à l'aide d'une télécommande.
Contrôle de volume
Le module embarque une fonction contrôle de volume basée sur une puce PGA2311. Ce composant assure un contrôle analogique sur chaque canal individuellement, assurant ainsi un niveau de diaphonie extrêmement bas de -126dBFs.
La plage de volume permet un réglage de -95.5dB jusqu'à 31.5dB par incrémentation de 0.5dB, soit un niveau de précision bien au-delà d'un potentiomètre traditionnel.
Le contrôle du volume est intelligent, c'est-à-dire que la puce PGA2311 va détecter automatiquement s'il convient de simplement augmenter la résistance opposée au signal ou s'il convient au contraire de le préamplifier afin d'obtenir une restitution très propre en terme de distorsion. On pourra donc utiliser ce module aussi bien en amont d'un préamplificateur externe ou directement vers un amplificateur de puissance.
A l'aide d'une télécommande, il est même possible d'ajuster la balance stéréo (contrôler individuellement le volume droite / gauche sur l'entrée en cours d'utilisation).
Ecran LCD avec récepteur infrarouge
Le module est livré avec un écran LCD 2x16 déjà configuré, avec les connecteurs pré-soudés et un circuit logique prêt à l'emploi. Aucune connaissance en programmation n'est requise pour faire tourner l'afficheur.
L'afficheur affiche en temps réel le niveau de volume ainsi que la source active.
Toute la connectique nécessaire à son alimentation & interfaçage est fournie.
Le PCB de l'afficheur embarque également le récepteur infrarouge pour une utilisation intuitive de la télécommande.
Alimentation
En plus de toutes ces fonctionnalités, la carte est équipée de son propre pont redresseur, condensateurs de filtrage et régulateur de tension. Il ne manque plus qu'un transformateur torique pour profiter d'une alimentation propre qui permettra à la puce PGA2311 de fonctionner dans les meilleures conditions.
La plage d'alimentation est de2x9V à 2x12V.
Connexions en entrée
Ports audio Sabre Evo Audiophonics
1 Entrée 1 (2.0) : Gauche
2 Entrée 1 (2.0) : Droite
3 Entrée 2 (2.0) : Gauche
4 Entrée 2 (2.0) : Droite
5 Entrée 3 (5.1) : Gauche avant
6 Entrée 3 (5.1) : Droite avant
7 Entrée 3 (5.1) : Centre
8 Entrée 3 (5.1) : Sub
9 Entrée 3 (5.1) : Surround Gauche
10 Entrée 3 (5.1) : Surround Droite
Connexions en sortie
Dimensions & entraxes
Type Sélecteur de source
Contrôleur de volume
Entrées 2x Stéréo (RCA)
1x 5.1 (RCA)
Sortie Analogique (sur pastille)
Puce PGA2311
Volume analogique
Volume -95.5 à 31.5dB
Incrémentations de 5dB
Diaphonie -126dBFs
Selecteur source Commutation à Relais
Télécommande Oui (pile CR2025 vendue séparément)
source + volume + balance
Ecran 2 lignes volume + entrée
Dimensions PCB principal : 110 x 81 x 35mm
PCB afficheur : 38x101.7mm
PCB encodeur : 25x15.2mm
Poids total 220g
Alimentation 2x9V à 2x12V
Fiche technique
État Neuf
Entrées RCA
Sorties Pastille à souder
Avis
Commentaires (0)
59,90 €Module Sélecteur de Source...
