TEK Sélecteur de Source Déporté 5 Voies Stéréo
Modules sélection de source
Pastille à souderPastille à souder
Référence 8333
Bon à savoir
Avec ce sélecteur de source, le signal est directement commuté sur le circuit afin d'éviter de le faire transiter jusqu'au sélecteur, afin de limiter au maximum les interférences.
24,90 €Tax incl.
Dont 0,30 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
TEK Sélecteur de source
TEK Sélecteur de Source Déporté 3 Voies Stéréo
Avec ce sélecteur de source, le signal est directement commuté sur le circuit afin d'éviter de le faire transiter jusqu'au sélecteur, afin de limiter au maximum les interférences. La sortie du signal s'effectue sur un emplacement dédié pour des embases XHP (vendues séparément). Le circuit est pré-percé pour pouvoir y installer des embases RCA facilement (vendues séparément).
5 positions, dont 3 emplacements pour embases RCA
Type de produit Sélecteur de source
Type d'axe Cranté
Ø6mm
Longueur de l'axe 26mm
Perçages Ø8mm
Largeur de la nappe 20mm
Longueur de la nappe 300mm
Capacité nominale 30VDC 0.3A
Résistance de contact ≤ 0.02Ω
Résistance d'isolement ≥ 100M
Dimensions 72 x 38mm
Fiche technique
État Neuf
Entrées Pastille à souder
Sorties Pastille à souder
Avis
Commentaires (1)
Note 4/5
24,90 €TEK Sélecteur de Source Déporté...
