DAYTON AUDIO SPA300-D Amplificateur Class D pour Subwoofer 300W 20Hz-200Hz
Modules Subwoofer
RCANCClass D / TNC300.0
Référence 16606
Bon à savoir
L'amplificateur pour subwoofer à haut rendement Dayton Audio SPA300-D regroupe des fonctions normalement disponibles sur de gros amplificateurs dans un châssis compact, idéal pour l'installation dans des caissons ou meubles ne pouvant accueillir un amplificateur plus encombrant. L'architecture Class D lui confère une taille réduite tout en offrant un rendement élevé et un faible niveau de bruit.
239,90 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Dayton Audio SPA300D Amplificateur Class D pour Subwoofer 300W 20Hz-200Hz
Pensez à vérifier le switch de sélection de la tension d'alimentation avant de brancher l'amplificateur au secteur.
Connectique
Sortie d'alimentation USB : 5V 500mA via USB-A. Cette sortie fournie une alimentation lorsque l'amplificateur est allumé ou en veille.
Entrée bas niveau (gauche/droite) : Accepte des signaux niveau ligne depuis un préamplificateur.
Câbles de sortie pour haut-parleur subwoofer : Permet de connecter le module amplificateur au haut-parleur subwoofer.
Entrée d'alimentation : Alimentation sur connecteur IEC.
LED d'alimentation/clipping : Cet indicateur LED affiche l'état actuel de l'amplificateur.
Volume (Gain) : Ce bouton permet d'adapter la sensibilité d'entré de l'amplificateur à la sortie du préamplificateur.
Fréquence (filtre passe-bas) : Ce bouton permet de définir la fréquence la plus élevée reproduite par le subwoofer, sur une plage de 40-200Hz avec une pente de 18dB/oct.
Phase : Ce switch permet de compenser les différences entre les caractéristiques acoustiques et électriques du subwoofer et des enceintes principales.
ON/OFF auto : Ce switch permet d'activer ou désactiver la fonction Auto ON/OFF. Lorsque l'option Auto est sélectionnée, l'amplificateur se met en mode veille et s'allume automatiquement lorsque un signal est détecté.
Bass Boost : Cette fonction permet d'ajouter un boost de 6dB à la réponse située à 30Hz.
Sélecteur de tension d'alimentation : Ce switch permet de sélectionner la tension d'alimentation de l'amplificateur, fonction de celle délivrée par votre réseau électrique.
Type de produit Amplificateur pour subwoofer
Type d'amplification Class D
Puissance RMS : 300W
Max : 600W
Réponse en fréquence 20Hz - 200Hz
Sensibilité d'entrée 200mV
SNR (A-Weighted) 101dB
THD < 1.5%
Dimensions 204.8 x 179.4 x 54mm
Poids 997.9g
Couleur Noir
Câble secteur Inclus
Fiche technique
État Neuf
Entrées RCA
Sorties NC
Class Class D / T
Composant amplification NC
Puissance (W) 300.0
EAN13 848791008221
Avis
Commentaires (2)
Note 5/5
239,90 €DAYTON AUDIO SPA300-D...
