Module Amplificateur Subwoofer Class D TPA3116 1x50W 8 Ohm
Modules Subwoofer
Jack 3.5mmBorniers enceintesClass D / TTPA3116D250.0
Référence 14051
Bon à savoir
Ce petit module amplificateur Mono en Class D est idéal pour la conception DIY d'un système d'amplification compact, performant, à petit prix et offrant de très bonnes performances sonores. Le module se base sur une puce d'amplification TI TPA3116D2 capable de délivrer une puissance de 50W sous 8Ω, tout en profitant d'une architecture en Class D assurant un rendement élevé supérieur à 90%.
19,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Module Amplificateur pour sub
Mono Class D TPA3116 1x50W 8 Ohm
Module Amplificateur Mono Class D TPA3116 1x50W 8 Ohm
Ce petit module amplificateur Mono en Class D est idéal pour la conception DIY d'un système d'amplification compact, performant, à petit prix et offrant de très bonnes performances sonores. Le module se base sur une puce d'amplification TI TPA3116D2 capable de délivrer une puissance de 50W sous 8Ω, tout en profitant d'une architecture en Class D assurant un rendement élevé supérieur à 90%. Cette réserve d'énergie permettra à l'amplificateur d'accompagner d'un caisson de grave (subwoofer) performant. Sa conception de qualité lui permet d'assurer une faible distorsion, un bas niveau de bruit et une belle dynamique pour une restitution à la fois précise et vivante.
Par ailleurs, l'amplificateur assure également la fonction de sommateur, grâce à l'utilisation d'un AOP NE5532P et suivi de condensateurs. Cela permet au module de recevoir un signal stéréo pour mélanger ensuite les deux canaux et sortir finalement en mono, sans perdre le canal gauche ou droit. Cette fonction est particulièrement pratique pour les intégrer vos caissons de basse à différents type d'installation.
Type de produit Module Amplificateur pour caisson de grave
Entrée Jack 3.5mm
Sortie Borniers enceintes (à vis)
Puce d'amplification TPA3116D2
Puissance de sortie (sous 24V) 1x50W @ 8Ω (THD+N 0.1%)
1x100W @ 4Ω (THD+N 0.1%)
Fréquence coupure  13dB (20Hz - 200Hz)
Alimentation 24V DC via Jack DC 5.5/2.5mm (alimentation vendue séparément)
Dimensions totales 100 x 61 x 24mm
Poids 60g
Package 1x Module Amplificateur
1x Bouton + écrou
Fiche technique
État Neuf
Entrées Jack 3.5mm
Sorties Borniers enceintes
Class Class D / T
Composant amplification TPA3116D2
Puissance (W) 50.0
Avis
Commentaires (0)
19,90 €Module Amplificateur Subwoofer...
