XANGSANE XS-T1052 Fil de Câblage Argent Pur Plaqué Or 7x0.01mm² Ø1mm
Multi conducteurs
1.07PVCNon0.01ArgentOr
Référence 18121
Bon à savoir
Ce câble Xangsane XS-T1052 est un fil de câblage fait de matériaux de qualité. En effet il incorpore 7 conducteurs en argent pur plaqué or. Chaque conducteur à une section de 0.01mm² et le diamètre total du câble est de 1mm.
19,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Câble vendu au mètre
XANGSANE XS-T1052
XANGSANE XS-T1052 Fil de Câblage Argent Pur Plaqué Or 7x0.01mm² Ø1mm 1m
Ce câble Xangsane XS-T1052 est un fil de câblage fait de matériaux de qualité. En effet il incorpore 7 conducteurs en argent pur plaqué or. Chaque conducteur à une section de 0.01mm² et le diamètre total du câble est de 1mm. Le plaquage or ainsi que la gaine PVC transparente recouvrant ce fil de câblage permet une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation. L'argent pur assure une conductivité optimale et la transmission d'un signal sonore clair, texturé et riche en détails. Ce fil de câblage est idéal pour tout projet audiophile DIY nécessitant du câblage interne ou bien pour un projet de câblage d'écouteurs ou de casque audio par exemple.
Type de produit Fil de câblage
Nombre de conducteur 7
Matériau des conducteurs Argent pur
Plaquage des conducteurs Or
Section des conducteurs 0.01mm²
Matériau isolation Gaine PVC
Diamètre externe Ø1mm
Couleur Or
Poids Environ 2g/m
Conditionnement Vendu au mètre
Fiche technique
État Neuf
Diamètre (mm) 1.0
Nombre de Conducteurs 7
Matériaux Isolation PVC
Blindage Non
Section (mm²) 0.01
Matériau conducteurs (Câble) Argent
Plaquage Conducteurs (Câble) Or
Masse / Blindage Non
Avis
Commentaires (0)
19,90 €XANGSANE XS-T1052 Fil de...
