DYNAVOX X2000 Distributeur Secteur Filtré 5 Prises Schuko Fonction Master-Slave
Multiprises - Distributeurs secteur
5Oui
Référence 14441
Bon à savoir
Le X2000 est le dernier distributeur secteur HiFi de Dynavox, complétant la gamme déjà composée du X4100 et X7000. Le X2000 en reprend les bases avec cette fois-ci 5 prises Schuko, un système de détection de phase intégré et une fonction Master-Slave.
99,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Dynavox X2000
Dynavox X2000 Distributeur Secteur Filtré 5 Prises Schuko Fonction Master-Slave
Le X2000 est le dernier distributeur secteur HiFi de Dynavox, complétant la gamme déjà composée du X4100 et X7000. Le X2000 en reprend les bases avec cette fois-ci 5 prises Schuko, un système de détection de phase intégré (uniquement pour le câble d'entrée IEC) et une fonction Master-Slave. Cette dernière permettra, si activée, de mettre en route l'ensemble des appareils connectés à l'allumage de l'un d'entre eux. Les prises du X2000 sont par ailleurs filtrées, permettant de délivrer un signal électrique propre à vos appareils. Un disjoncteur 10A permet lui de protéger votre système en cas de sur-intensité. L'ensemble des composants est habillé d'un robuste boîtier en Aluminium brossé.
Type de produit Distributeur secteur
Type de prises Schuko
Nombre de prises 5
Filtrage
Fonction détection de phase
Connecteur d'entrée IEC C14 (câble d'alimentation fourni)
Tension / Courant d'entrée 230V/50Hz 10A
Disjoncteur intégré 10A
Puissance de sortie 2300W (230V)
Matériau boîtier Aluminium brossé
Couleur Noir
Dimensions 100 x 90 x 470mm
Poids 2.6kg
Package 1x Dynavox X2000
1x Câble d'alimentation 0.75mm² 1.5m
Fiche technique
État Neuf
Nombre de prises 5
Filtrage Oui
Avis
Commentaires (5)
Note 3.8/5
99,00 €DYNAVOX X2000 Distributeur...
