Pack Eversolo DAC-Z8 + Amplificateur Eversolo AMP-F2 + Câbles XLR Audiophonics Wire 30cm
Packs de produits
Référence 19493
Bon à savoir
Nous vous proposons un pack de produits Eversolo composé du DAC-Z8, de l'amplificateur AMP-F2 et d'une paire de câbles de modulation XLR Audiophonics Wire pour une connexion symétrique. Ce pack high-end est parfait pour quiconque souhaite profiter d'une grande réserve de puissance et d'un système en mesure de supporter des flux haute résolution. Couplée à des enceintes passives, cette combinaison est en mesure de retranscrire le meilleur de votre musique.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce pack contient
Ce qu'il fait
Pack Eversolo Eversolo DAC-Z8 + Amplificateur Eversolo AMP-F2 + Câbles XLR Audiophonics Wire 30cm
Eversolo DAC-Z8 DAC ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le DAC-Z8 de EverSolo est un DAC high-end extrêmement performant. Il embarque des composants haut de gamme avec notamment une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9038Pro et une interface USB XMOS XU316 lui permettant de supporter les flux audio haute résolution et de fournir une restitution sonore claire et détaillée. Il propose par ailleurs de nombreuses fonctionnalités faisant de ce DAC-Z8 un appareil polyvalent et efficace.
Voir la fiche complète du EVERSOLO DAC-Z8
EverSolo AMP-F2 : Amplificateur Class D 2x250W 4Ω / 1x450W 2Ω
Le EverSolo AMP-F2, développé en collaboration avec l'équipe Starke Sound, est un amplificateur Class D basé sur l'intégration de l'innovant module NS600 de cette dernière. Il offre ainsi une belle réserve d'énergie avec jusqu'à 2x250W RMS de puissance sous 4 Ohm (1% THD), une grande dynamique ainsi qu'un son d'une très grande précision. La toute nouvelle alimentation à découpage SAPS vient de son côté fournir au circuit audio un signal électrique propre afin d'atteindre un très faible niveau de bruit et de distorsion. Bridgeable, le AMP-F2 est un modèle versatile qui pourra aussi bien être utilisé en stéréo ou en mono.
Voir la fiche complète du EverSolo AMP-F2
Audiophonbics Wire : Câble de Modulation XLR Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 30cm (La paire)
Ces câbles de modulation XLR symétriques assemblés en France dans nos ateliers sont composés d'un câble Mogami Neglex W2549 et de connecteurs XLR Neutrik NC3FXX-B et NC3MXX-B. Il dispose donc de conducteurs en cuivre OFC ainsi que d'un blindage intégral, tandis que les contacts de ses connecteurs sont plaqués or 24K pour une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation.
Voir la fiche complète des AUDIOPHONICS WIRE XLR 30 cm
| Spécifications | |
| Types de produits | DAC + Amplificateur de puissance + Câbles de modulation (paire) |
| Contenu du package | 1x Eversolo DAC-Z8 1x EverSolo AMP-F2 1x Audiophonics Wire XLR 30cm (paire) |
| Spécifications du DAC-Z8 | |
| Type de produit | DAC |
| Entrées | Bluetooth 5.0 1* USB-B 1* USB-C 1* Optique Toslink 1* Coaxial |
| Sorties | 1* XLR stéréo symétrique 1* RCA stéréo asymétrique 1* Sortie casque Jack 6.35mm |
| Puce DAC | ES9038Pro |
| Interface USB | XMOS XU316 |
| AOP | 10* OPA1612 |
| Récepteur Bluetooth | Qualcomm QCC5125 |
| Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, MQA Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC AAC aptX aptX LL aptX HD LDAC |
| Écran | LCD 3" |
| Application de contrôle | |
| Impédance casque recommandée | 16-300Ω |
| Performances sortie XLR | |
| Niveau de sortie | 4.1Vrms @ 0dBFS |
| THD+N (A-Weighted) | 0.000062% @ 1kHz (-124dB @ 1kHz) |
| THD+N (No-Weighted) | 0.000069% @ 1kHz (-123dB @ 1kHz) |
| Bruit (No-Weighted) | < 1.2µVrms |
| SNR (No-Weighted) | 133dB @ 1kHz |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.1dB) |
| Crosstalk | -130dB @ 1kHz |
| Plage dynamique (No-Weighted) | 133dB @ 1kHz |
| Performances sortie RCA | |
| Niveau de sortie | 2.3Vrms @ 0dBFS |
| THD+N (A-Weighted) | 0.000086% @ 1kHz (-121dB @ 1kHz) |
| THD+N (No-Weighted) | 0.000097% @ 1kHz (-120dB @ 1kHz) |
| Performances sortie casque (mode gain faible) | |
| Niveau de sortie | 1.2Vrms @ 0dBFS |
| Puissance | 45mW @ 32Ω |
| THD+N (A-Weighted) | 0.00015% @ 1kHz (-116dB @ 1kHz) |
| THD+N (No-Weighted) | 0.00018% @ 1kHz (-115dB @ 1kHz) |
| Bruit (No-Weighted) | < 2µVrms |
| SNR (No-Weighted) | 124dB @ 1kHz |
| Plage dynamique (No-Weighted) | 119dB @ 1kHz |
| Performances sortie casque (mode gain élevé) | |
| Niveau de sortie | 2.8Vrms @ 0dBFS |
| Puissance | 26mW @ 300Ω |
| THD+N (A-Weighted) | 0.00016% @ 1kHz (-116dB @ 1kHz) |
| Plage dynamique (No-Weighted) | 124dB @ 1kHz |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 110~240VAC 50/60Hz |
| Consommation | 9W |
| Dimensions (L*P*H) | 270*187*50mm |
| Couleur | Noir |
| Package | 1* EverSolo DAC-Z8 1* Télécommande 1* Câble d'alimentation 1* Câble USB |
| Spécifications du EVERSOLO AMP-F2 | |
| Type de produit | Amplificateur |
| Type d'amplification | Class D |
| Puissance | 2x250W RMS @ 4Ω (1% THD) 2x145W @ 8Ω (1% THD) |
| Puissance (BTL) | 280W RMS @ 4Ω (1% THD) 450W RMS @ 2Ω (1% THD) |
| Entrées | RCA asymétrique XLR symétrique |
| Sorties | Borniers HP (cuivre au béryllium) |
| Gain | 21.5dB |
| Réponse en fréquence | 10Hz - 20kHz (-1dB) |
| Courant de sortie max par canal | 16.5A 33A (BTL) |
| THD | 0.003% @ 10W, 1kHz |
| SNR | > 110dBA @ 4Ω, 260W |
| Impédance d'entrée | RCA : 11kΩ XLR : 22kΩ |
| Sensibilité d'entrée | 2.7V |
| Impédance de sortie | 0.136Ω (5Hz à 100kHz) |
| Impédance de charge minimum | 0.8Ω |
| Facteur d'amortissement | 100 |
| Circuit symétrique | |
| Trigger 5-12V | Entrée et sortie |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 115VAC - 230VAC (sélectionnable) |
| Chaleur dégagée | 65BTU / heure |
| Consommation | En veille : ≤ 0.5W Inactif. : ≤ 14W Max : 900W |
| Dimensions | 270 x 228 x 80mm |
| Matériau du châssis | Aluminium |
| Poids | 3.65kg |
| Couleur | Noir |
| Spécifications du Audiophonics Wire XLR | |
| Type de produit | Câble XLR stéréo (paire) |
| Connecteurs | 2* XLR mâles 2* XLR femelles |
| Longueur | 30cm |
| Caractéristiques du câble Mogami Neglex W2549 | |
| Matériau des conducteurs | Cuivre OFC |
| Section des conducteurs | 0.339mm² (22AWG) |
| Diamètre des conducteurs | Ø1.9mm |
| Matériau isolation | XLPE (polyéthylène réticulé) |
| Gaine externe | PVC |
| Caractéristiques des connecteurs Neutrik | |
| Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
| Plaquage des contacts | Or 24k |
| Matériau du corps | Polyamide |
Fiche technique
| État | Neuf |
