LITHIUMWERKS Accumulateur LifePO4 26650 3.3V 2500mAh Rechargeable (Unité)
Piles et Accumulateurs
3.3
Référence 14038
Bon à savoir
Cette batterie rechargeable (ou accumulateur) A123 Systems ANR26650M1-B dispose d'une chimie LifePO4. Elle ont l'avantage par rapport aux classiques batteries Li-Ion d'être plus durables (nombre de cycles de recharges plus important), d'être moins sensibles aux charges partielles et de supporter des intensités plus élevées.
9,70 €Tax incl.
Garantie 3 mois
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
LITHIUMWERKS ANR26650M1-B
Batterie Rechargeable LifePO4 26650 3.3V 2500mAh (Unité)
Lithiumwerks ANR26650M1-B Batterie Rechargeable LifePO4 26650 3.3V 2500mAh (Unité)
Cette batterie rechargeable (ou accumulateur) Lithiumwerks ANR26650M1-B dispose d'une chimie LifePO4. Elle ont l'avantage par rapport aux classiques batteries Li-Ion d'être plus durables (nombre de cycles de recharges plus important), d'être moins sensibles aux charges partielles et de supporter des intensités plus élevées. Elles sont également plus fiables et la tension délivrée pendant la décharge est plus stable. Ces batteries sont aussi moins polluantes et peuvent être stockées sur une plus longue période.
Ce modèle fourni une tension de 3.3V pour une capacité de 2500mAH. Il peut être utilisé sur certains modules d'alimentation (vendus séparément) utilisant des batteries, ces derniers ayant l'avantage de fournir un signal électrique plus propre et stable aux appareils et modules audio. Idéal donc pour favoriser une restitution audio de grande qualité.
A123 SYSTEMS ANR26650M1-B Batterie Rechargeable LifePO4 26650 3.3V 2500mAh (Unité)A123 SYSTEMS ANR26650M1-B Batterie Rechargeable LifePO4 26650 3.3V 2500mAh (Unité)
Type de produit Batterie rechargeable
Type de batterie LifePO4
Format de batterie 26650
Capacité 2500mAh
Tension nominale 3.3V
Impédance interne 6mΩ
Méthode de charge standard recommandée 1C à 3.6V CCCV, 45min
Méthode de charge rapide recommandée pour 80% SOC 4C à 3.6V CC, 12min
Décharge continue maximum 70A
Décharge pulse maximum (10 secondes) 120A
Durée de vie (décharge = 10C, 100% DOD) > 1000 cycles
Température de fonctionnement -30°C / +55°C
Température de stockage -40°C / +60°C
Connecteur Flat top
Dimensions Ø26 x 65mm
Poids 76g
Conditionnement Vendu à l'unité
Fiche technique
État Neuf
Tension nominale (V) 3.3
Avis
Commentaires (0)
9,70 €LITHIUMWERKS Accumulateur...
