TRIANGLE Platine Vinyle 33 et 45 Tours Ortofon OM-10E Bleu Abysse
Platines vinyles
BleuMM (Moving Magnet)33 RPM
45 RPM
Référence 16602
Bon à savoir
Triangle propose une belle platine vinyle manuelle à entraînement par courroie. Celle-ci a été spécifiquement développée par la célèbre marque Pro-Ject et permet une lecture des disques 33 et 45 tours. Son bras en aluminium droit et son moteur faible vibration assurent une lecture fluide et sans défaut. Le bras ainsi que la cellule Ortofon 0M-10E son pré-réglés pour une mise en place simple et rapide. La platine est livrée avec un câble RCA Pro-Ject Connect Connect It E avec des conducteurs en cuivre HP-OFC et des connecteurs plaqués or.399,00 €Tax incl.
Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Triangle Platine Vinyle
33 et 45 Tours Ortofon 0M-10E Bleu Abysse
| Spécifications | |
| Type de produit | Platine vinyle |
| Type de platine vinyle | Manuelle |
| Type d'entraînement | Par courroie |
| Type de bras | Droit |
| Matériau du bras | Aluminium |
| Longueur du bras | 21.8cm |
| Masse effective du bras | 8g |
| Overhang | 22mm |
| Cellule | Ortofon 0M-10E |
| Tension de sortie de la cellule | 4mV (1000Hz, 5cm/sec) |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 25kHz |
| Force d'appui | 1.25 - 1.75g (12.5 - 17.5mN) |
| Angle de lecture | 20° |
| Câble RCA | Pro-ject Connect It E (conducteurs cuivre, contacts plaqués or) |
| Général | |
| Dimensions | 420 x 112 x 330mm |
| Poids | 4kg |
| Couleur | Bleu Abysse |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Couleur | Bleu |
| Type de cellule | MM (Moving Magnet) |
| Vitesse de rotation | 33 RPM 45 RPM |
| EAN13 | 9120097824257 |
Avis
Commentaires (0)
399,00 €TRIANGLE Platine Vinyle 33 et...
