VIABLUE QTC SPIKES Disc 25mm Pointes de Découplage Métal Noir (Set x4)
Pointes de découplage
35.0Métal47.5 49.5
Référence 15027
Bon à savoir
Ces pointes de découplage en métal Viablue QTC Spikes Disc permettent de prévenir de la transmission de vibrations de vos enceintes ou appareils aux surfaces inférieures. Ils participent également de par leurs propriétés acoustiques à l'obtention d'une restitution sonore précise, détaillée et claire.
258,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Viablue QTC Spikes DIsc Ø25mm
Pointes de Découplage Noir (Set x4)
Ces pointes de découplage en métal Viablue QTC Spikes Disc permettent de prévenir de la transmission de vibrations de vos enceintes ou appareils aux surfaces inférieures. Ils participent également de par leurs propriétés acoustiques à l'obtention d'une restitution sonore précise, détaillée et claire. Le montage des Viablue QTC Spikes se fait simplement avec son pas de vis central intégré.
Cet ensemble de pointes QTC Disc comprennent également les disques. Il s'agit de contrepointes extra larges (Ø25mm), en acier inoxydable de haute qualité pour protéger les surfaces sous-jacentes comme les sols en bois par exemple.
Viablue QTC Spikes Pointes de Découplage Argent (Set x4)
Élimination des vibrations
Les pointes concentrent et éliminent les vibrations des enceintes et appareils. Les vibrations sont regroupées et déchargées par un unique point
Fonctionnement
Le poids de l'enceinte est concentré en un petit point de contact. Cela créer une pression maximale sur la surface inférieure, éliminant toutes perturbations.
Hauteur ajustable
Les Viablue QTC Spikes permettent grâce à un pas de vis de régler la hauteur de chaque pointe sur 2mm afin d'obtenir une parfaite stabilité.
Test des Viablue QTC Spikes Disc par Vumetre
Test des Viablue HS Spikes par Vumètre
Test des Viablue QTC Spikes Disc par On-Mag
" Des pieds et pointes haut de gamme pour enceintes acoustiques, à un tarif raisonnable "
Test des Viablue QTC Spikes XL par On-Mag
Type de produit Pointes de découplage
Poids maximal supporté pour 4 pointes 200kg
Diamètre max. Ø35mm
Hauteur ajustable 47.5 - 49.5mm
Poids 635g
Couleur Noir
Package 4x Pointes QTC Spikes Disc
4x Disques QTC
4x réducteurs de diamètre pour pas de vis (permet l'utilisation de vis M6 non fournies)
Fiche technique
État Neuf
Diamètre (mm) 35.0
Matériaux Métal
Hauteur 47.5
49.5
EAN13 4048834500101
Avis
Commentaires (0)
258,00 €VIABLUE QTC SPIKES Disc 25mm...
