AUDIOPHONICS AP310-PREAMP Préamplificateur Symétrique MUSES72320
Préamplificateurs & Contrôleurs de Volume
Référence 19540
Bon à savoir
Audiophonics est fier de vous présenter l’AP310-PREAMP, un préamplificateur symétrique purement analogique. Associant une puissance confortable à un contrôle de volume MUSES72320 et une connectique complète, ce préamplificateur est une valeur sûre pour quiconque souhaite s’équiper d’un système audio de qualité.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Audiophonics AP310-PREAMP Préamplificateur Symétrique MUSES72320
Audiophonics AP310-PREAMP : Une connectique complète
L’AP310-PREAMP possède une connectique complète pour s’intégrer facilement au sein de votre système audio et s’adapter à votre utilisation. Son panneau arrière arbore ainsi une entrée XLR 3 pins stéréo et quatre entrées RCA stéréo dont une permet un bypass du contrôle de volume. Côté sortie, vous retrouverez, toujours au niveau du panneau arrière, deux sorties : une RCA stéréo et une XLR 3 pins.
Audiophonics AP310-PREAMP : Contrôle de volume MUSES72320
Le contrôle de volume intégré au Audiophonics AP310-PREAMP embarque une puce MUSES72320 de haute qualité. Ce contrôleur de volume électronique stéréo offre d'excellentes performances avec un très faible niveau de bruit et de distorsion, notamment grâce à son circuit ladder à résistances.
Audiophonics AP310-PREAMP : Design moderne et sobre
L’AP310-PREAMP de Audiophonics se pare d’un boîtier en aluminium, protégeant parfaitement ses composants. Une dissipation thermique optimale est assurée par une série d’ouvertures sur le capot et le panneau arrière, favorisant une bonne circulation du flux d'air. La face avant de l’AP310-PREAMP quant à elle, arbore un magnifique panneau acrylique noir, touche esthétique moderne et élégante. Derrière ce panneau, se cache un bel écran OLED, se chargeant de l'affichage du niveau de volume, de l'entrée active ou encore du type de signal reçu par l'appareil. Il vous permettra également de naviguer dans les menus et d'accéder à toutes les options du AP310-PREAMP.
Audiophonics AP310-PREAMP : Une grande praticité
L’AP310-PREAMP se veut également être le plus pratique d’utilisation possible. Ainsi, ce dernier intègre une entrée et sortie trigger, permettant de l’intégrer au sein d’un système son complexe sans avoir besoin de l’allumer indépendamment du reste. De plus, une télécommande est fournie vous permettant de contrôle votre AP310-PREAMP entièrement à distance.
Audiophonics AP310-PREAMP : Bypass du contrôle de volume
L’entrée ligne 4 permet de contourner totalement l’étage de contrôle de volume. Lorsque cette entrée est active, aucune compensation ni atténuation n'est appliquée au signal audio avant qu'il ne soit envoyé à l’amplificateur. Ainsi, la source utilisée avec l'entrée ligne 4 doit impérativement disposer de son propre contrôle de volume.
Cette entrée a été conçue pour insérer dans le système un autre préamplificateur, ou source qui possède son propre volume. Par exemple un amplificateur Home-Cinema, ou un lecteur réseau.
L’entrée Trigger IN par défaut sélectionne cette entrée. Permettant ainsi d’allumer et de sélectionner cette entrée automatiquement par un autre appareil. Mais il est également possible de modifier l’entrée que commandera le trigger dans les options de l’appareil en fonction de votre utilisation.
N'utilisez jamais l'entrée ligne 4 sans l'avoir préalablement branché à une source disposant d'un contrôle de volume. Dans le cas contraire, le signal entièrement amplifié pourrait endommager votre matériel.
Audiophonics AP310-PREAMP : Connectique
| 1 | Sortie XLR mâle stéréo symétrique |
| 2 | Sortie RCA femelle stéréo asymétrique |
| 3 | Entrée XLR femelle stéréo symétrique |
| 4 | Entrées RCA femelle stéréo asymétriques |
| 5 | Entrée bypass RCA (volume fixe max) |
| 6 | Entrée trigger |
| 7 | Sortie trigger |
| 8 | Connecteur d'alimentation |
| 9 | Fusible |
| 10 | Bouton de mise sous tension |
| Spécifications | |
| Type de produit | Préamplificateur |
| Entrées | 1x XLR stéréo 3 pins symétrique 4x RCA stéréo asymétrique |
| Sorties | 1x XLR mâle stéréo 3 pins symétrique 1x RCA stéréo asymétrique |
| Plage de volume | -90dB - +12dB |
| Réglage de gain | Réglable jusqu'à +6dB |
| Ecran OLED | Luminosité non réglable, s'éteint au bout de 40 secondes |
| Impédance d'entrée | 10kΩ |
| Impédance de sortie | Asymétrique : 100Ω Symétrique : 200Ω |
| Niveau de sortie | Asymétrique : 9.5V RMS Symétrique : 19V RMS |
| Puce d'amplification | LM4562 |
| Niveau de sortie | Asymétrique : 9.5Vrms Symétrique : 19Vrms |
| Impédance de sortie | Asymétrique : 100 Ohms Symétrique : 200 Ohms |
| Général | |
| Alimentation | 100-240V AC |
| Consommation d'énergie en standby | 0.1W |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 295 x 220 x 65mm |
| Poids | 1.560kg |
| Boitier | Aluminium brossé / Façade acrylique noire |
| Conditionnement | 1x Audiophonics AP310-PREAMP 1x Télécommande (piles incluses) 1x Câble d'alimentation |
Fiche technique
| État | Neuf |
