AUDIOPHONICS PRE-BD1404CH Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source
Préamplificateurs & Contrôleurs de Volume
RCARCAArgentNon
Référence 14568
Bon à savoir
Ce préamplificateur & selecteur de source (4 entrées) au design soigné possède deux circuits distincts pour chaque canal du signal stéréophonique. Chacun de ces circuits fonctionne en pure class A et est alimenté par sa propre alimentation linéaire régulée pour offrir une séparation des canaux extrêmement propre et conserver toute la finesse du signal.
219,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
PRÉAMPLIFICATEUR CONTRÔLEUR DE VOLUME SELECTEUR DE SOURCE
Double alimentation linéaire class A, 4 entrées, contrôle du volume, 3 bandes d'égalisation, 4 AOP LME49710
Ce préamplificateur & selecteur de source (4 entrées) au design soigné possède deux circuits distincts pour chaque canal du signal stéréophonique. Chacun de ces circuits fonctionne en pure class A et est alimenté par sa propre alimentation linéaire régulée pour offrir une séparation des canaux extrêmement propre et conserver toute la finesse du signal. Chacun des canaux est piloté par deux amplificateurs opérationnels LME49710.
Préamplificateur class A
Le PRE-BD1404CH possède un circuit de préamplification élaboré avec canaux distincts préamplifiés et alimentés séparément. Il propose un contrôle du volume via un potentiomètre rotatif situé en façade.
On y trouve également un égaliseur trois bandes ( Graves / Mediums / Aigus ) afin de pouvoir procéder à des ajustements mineurs et trouver un équilibre agréable en fonction de son installation audio analogique.
Un sélecteur situé en façade permet de bypasser complètement la fonction d'ajustement tonal afin de ne garder que le signal non-traité dans le circuit de préamplification. Une diode permet de confirmer que le bypass est actif ou inactif.
Sélecteur de source 4 entrées
En plus de sa fonction de préamplification / contrôle de volume / égaliseur trois bandes, le PRE-BD1404CH propose une fonction de selection de source sur ses 4 entrées stéréophoniques (connecteurs RCA) montés sur sa façade arrière.
La sortie stéréo, également sur connecteur RCA se situe sur le même panneau afin d'autoriser un câblage propre et ordonné.
On y retrouve enfin le connecteur alimentation (IEC) prévu pour les tensions 220V.
La sélection de source se fait grâce à un sélecteur rotatif situé sur la face avant de l'appareil.
Type Préamplificateur
Contrôle de volume
Sélecteur de source
Entrées 4x RCA asymétrique stéréo
Sorties 1x RCA asymétrique stéréo
Réponse en fréquence 2Hz - 40kHz
Impédance en entrée 50K
Impédance en sortie 600Ω
THD+N 0.002% @ 1kHz
SNR 106dB
Sensibilité entrée 2V RMS
Sensibilité sortie 8V RMS
Gain 12dB
Contrôleur tonalité -10 à +10dB
AOP 4x LME49710
Alimentation AC220V (Câble secteur NON inclus)
Dimensions 330x 210 x 60mm
Poids 3kg
Fiche technique
État Neuf
Entrées RCA
Sorties RCA
Couleur Argent
Télécommande Non
Avis
Commentaires (7)
Note 4.71/5
219,00 €AUDIOPHONICS PRE-BD1404CH...
