DOUK AUDIO T8PRO Préamplificateur à Tubes Égaliseur 7 bandes
Préamplificateurs & Contrôleurs de Volume
Référence 21114
Bon à savoir
Le DOUK Audio T8PRO est un préamplificateur à tubes qui bénéficie d'un égaliseur 7 bandes. Le T8PRO est donc en mesure de contrôler précisément chaque bande de fréquence (50Hz / 125Hz / 315Hz / 750Hz / 2KHz / 6KHz / 16KHz) pour un rendu des plus personnalisés. L'égalisation est gérée par un réseau de résistances et d'AOP NE5532 pour un rendu précis et fiable. Par ailleurs, le T8PRO utilise deux tubes 6H1N-BN couplés à des AOP DIP8 JRC 2068D offrant une préamplification avec un rendu chaleureux et doux.
149,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo du DOUK AUDIO T8PRO
Le DOUK Audio T8PRO est un préamplificateur à tubes qui bénéficie d'un égaliseur 7 bandes. Le T8PRO est donc en mesure de contrôler précisément chaque bande de fréquence (50Hz / 125Hz / 315Hz / 750Hz / 2KHz / 6KHz / 16KHz) pour un rendu des plus personnalisés. L'égalisation est gérée par un réseau de résistances et d'AOP NE5532 pour un rendu précis et fiable. Par ailleurs, le T8PRO utilise deux tubes 6H1N-BN couplés à des AOP DIP8 JRC 2068D offrant une préamplification avec un rendu chaleureux et doux. À cela s'ajoute la possibilité d'effectuer une balance des canaux grâce à un potentiomètre situé tout à droite de la partie face de l'appareil. Côté connectique, on retrouve l'essentiel avec une entrée RCA, une sortie XLR symétrique ainsi que leurs deux sorties homonymes. Accessible et performant, ce préamplificateur égaliseur à tubes saura ravir les amateurs de musique qui recherchent un rendu chaleureux et personnalisable.
Aperçu du DOUK Audio T8PRO
1 Mise sous tensions/ Sélecteur d'entrée
2 Égalisation fréquence 50Hz (±6dB)
3 Égalisation fréquence 125Hz (±6dB)
4 Égalisation fréquence 315Hz (±6dB)
5 Égalisation fréquence 750Hz (±6dB)
6 Égalisation fréquence 2KHz (±6dB)
7 Égalisation fréquence 6KHz (±6dB)
8 Égalisation fréquence 16KHz (±6dB)
9 Égalisation fréquence 50Hz (±6dB)
10 Réglage de volume
11 Balance des canaux
12 Entrée XLR
13 Entrée RCA
14 Sortie RCA
15 Sortie XLR
16 Alimentation DC 12V
Type de produit Préamplificateur
Égaliseur
Tubes 2x 6H1N-BN
AOP JRC 2068D
AOP égaliseur NE5532
Entrées 1x Entrée RCA
1x Entrée XLR symétrique
Sorties 1x Sortie RCA
1x Sortie XLR symétrique
Réponse en fréquence 20Hz-20KHz (±1dB)
Fréquences d'égalisation 50Hz / 125Hz / 315Hz / 750Hz / 2KHz / 6KHz / 16KHz
Sensibilité d'entrée RCA : 0.775Vrms
XLR : 1.5Vrms
Niveau de sortie RCA : 1.2Vrms
XLR : 2.4Vrms
THD 0.01%
SNR ≥98dB
Alimentation DC 12V (≥2A)
Dimensions 186 x 128 x 38mm
Poids 685g
Conditionnement 1x Préamplificateur DOUK AUDIO T8PRO
2x Tubes 6H1N-BN
1x Adaptateur secteur jack DC 12V 2A
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
149,00 €DOUK AUDIO T8PRO...
