AIYIMA T3 PRO Préamplificateur Phono MM/MC NE5532 + JRC2068
Préamplificateurs phono
Référence 19310
Bon à savoir
Le Aiyima T3 Pro est un préamplificateur phono compact mais néanmoins performant. Compatible aussi bien avec les cellules MM que MC, il s'adaptera sans problème à toutes les platines vinyles. Il met par ailleurs directement à disposition, sur sa façade, un contrôle de gain (0-39dB) et de volume.
59,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Aiyima T3 Pro Préamplificateur Phono MM/MC NE5532 + JRC2068
Aiyima T3 Pro : Vue de 3/4
Le Aiyima T3 Pro est un préamplificateur phono compact mais néanmoins performant. Compatible aussi bien avec les cellules MM que MC, il s'adaptera sans problème à toutes les platines vinyles. Il met par ailleurs directement à disposition, sur sa façade, un contrôle de gain (0-39dB) et de volume. Le Aiyima T3 Pro utilise, afin de fournir une restitution sonore riche et musicale, deux AOP NE5532 ainsi que deux AOP JRC2068, ces derniers étant dédiés au contrôle de gain. La face inférieure dissimule quant à elle un contrôle de l'impédance d'entrée, pouvant être réglée sur 75Ω, 82Ω, 100Ω, 330Ω, 510Ω, 910Ω, 1kΩ ou 8200kΩ.
Aiyima T3 Pro : Schéma de présentation
1 Contrôle de gain
2 Contrôle de volume
3 Indicateur ON/OFF
4 Switch ON/OFF
5 Connecteur d'alimentation 12V AC
6 Sortie audio RCA
7 Entrée phono RCA
Comment brancher le Aiyima T3 Pro ?
Aiyima T3 Pro : Schéma de branchement
Type de produit Préamplificateur phono
Entrée RCA stéréo
Sortie RCA stéréo
Bornier de mise à la terre Oui
Cellules compatibles MM
MC
Plage du contrôle de gain 0-39dB
Impédance d'entrée réglable 75Ω
82Ω
100Ω
330Ω
510Ω
910Ω
1kΩ
8200kΩ
Puces 2x NE5532
2x JRC2068
Réponse en fréquence RIAA ±3dB
Distorsion 0.02%
SNR ≥ 76dB
Niveau de sortie Mode MM : 5mV
Mode MC : 0.5mV
Amplitude de sortie max 450mV
Tension d'alimentation 12V AC 1.5A
Dimensions 120 x 104 x 32mm
Poids 425g
Couleur Noir
Package 1x Aiyima T3 Pro
1x Adaptateur secteur 12V
Aiyima T3 Pro : Courbes de bruit et de réponse en fréquence Aiyima T3 Pro : Mesures de THD+N et SNR
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
59,00 €AIYIMA T3 PRO Préamplificateur...
