FOSI AUDIO BOX X5 Préamplificateur Phono MM/MC OPA1612
Préamplificateurs phono
Référence 20240
Bon à savoir
Le préamplificateur phono Fosi Audio Box X5 est un petit appareil qualitatif acceptant les cellules MM et MC. Reposant sur l'utilisation d'OPA1612 en DIP8 et une égalisation RIAA haute fidélité, il permet une reproduction sonore hautement qualitative de vos vinyles préférés.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Fosi Audio Box X5 Préamplificateur Phono MM/MC OPA1612
Le Fosi Audio Box X5 est un préamplificateur phono compact et performant, conçu pour offrir une reproduction sonore d'exception. Compatible avec les cellules MM (aimant mobile) et MC (bobine mobile), il repose sur des amplificateurs opérationnels OPA1612 au format DIP8 et une égalisation RIAA haute fidélité, garantissant un son détaillé et riche. Il dispose également d'un réglage de gain à quatre niveaux lui permettant de s'adapter à diverses sources. Celui-ci peut être réglé à 66dB, 56dB, 48dB ou 38dB.
Fosi Audio Box X5 : Compatibilité MM/MC et 4 niveaux de gain
Les quatre niveaux de gain du Fosi Audio Box X5 assurent une compatibilité avec différentes sources. Par ailleurs, un switch permet de régler l'impédance d'entrée à 47kOhm pour les cellules MM ou à 100kOhm pour les cellules MC.
Le gain est configurable sur les valeurs suivantes grâce à un switch rotatif situé sur l'arrière de l'appareil : 66dB, 56dB, 48dB ou 38dB.
Fosi Audio Box X5 : Égalisation RIAA haute fidélité
Le Box X5 intègre une égalisation RIAA optimisée, offrant une reproduction sonore fidèle avec un niveau de détail exceptionnel. Cette conception réduit efficacement le bruit de fond et étend la plage dynamique, pour une expérience d’écoute immersive et sans compromis.
Fosi Audio Box X5 : AOP OPA1612
Les OPA1612 montés sur socket DIP8 sur le circuit du Box X5 offrent une expérience audio de belle qualité et sont par ailleurs remplaçables facilement pour tout utilisateur souhaitant personnaliser son expérience d'écoute.
Aperçu du Fosi Audio Box X5
| 1 | Indicateur de mise sous tension |
| 2 | Bouton d'allumage |
| 3 | Entrée RCA compatible MM/MC |
| 4 | Sélecteur de gain |
| 5 | Sortie RCA |
| 6 | Bornier de mise à la terre |
| 7 | Alimentation 16V AC |
Test du Fosi Audio Box X5 par Audio Science Review
Fosi innove en apportant les meilleures performances de sa catégorie tout en emballant l'unité dans un boîtier attrayant et en gardant un prix très raisonnable. Il n'y a rien de plus à demander ! Je suis heureux de recommander l'étage phono Fosi Box X5.
| Spécifications | |
| Type de produit | Préamplificateur phono |
| AOP | OPA1612 format DIP8 |
| Entrées | 1x Entrée phono RCA (MM/MC) |
| Sortie | 1x Sortie RCA |
| THD | ≤ 0.009% |
| SNR | ≥ 92dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (± 0.015dB) |
| Réglage de gain | 66dB / 56dB / 48dB / 38dB |
| Général | |
| Alimentation | 16V 1A |
| Dimensions | 104 x 165 x 356mm |
| Conditionnement | 1x Fosi Audio Box X5 1x Adaptateur secteur |
Fiche technique
| État | Neuf |
