IFI AUDIO ZEN PHONO 3 Préamplificateur Phono MM/MC
Préamplificateurs phono
Référence 19213
Bon à savoir
Avec le Zen Phono 3, Ifi Audio nous propose la nouvelle itération de leur gamme réputée d’amplificateurs phonos. Le Zen Phono 3 est donc un amplificateur phono polyvalent et ultra-silencieux proposant plusieurs réglages de gain et d’impédance de sorte à s’adapter à toutes les cellules, qu’elle soit à aimants mobiles ou à bobines mobiles.
259,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
IFI AUDIO ZEN PHONO 3: Vue de face
Avec le Zen Phono 3, Ifi Audio nous propose la nouvelle itération de leur gamme réputée de préamplificateurs phonos. Le Zen Phono 3 est donc un préamplificateur phono polyvalent et ultra-silencieux proposant plusieurs réglages de gain et d’impédance de sorte à s’adapter à toutes les cellules, qu’elle soit à aimants mobiles (MM) ou à bobines mobiles (MC).
IFI AUDIO ZEN PHONO 3 Préamplificateur Phono MM/MC: Sans son boitier
Ifi Audio Zen Phono 3 : Un amplificateur exceptionnellement silencieux
La conception du Zen Phono 3 a été pensée dans un objectif de réduction de tout bruit parasite potentiel. En effet, le Zen Phono 3 intègre une alimentation ultra-silencieuse isolée, à l’écart des autres composants sur le PCB, réduisant grandement le bruit de fond que sa proximité pourrait générer. De plus, l’alimentation embarque la technologie Active Noise Cancellation II qui permet d’annuler tous les bruits EMI et RFI entrants. Ainsi le Zen Phono 3 affiche un IEN (Equivalent Input Noise) de -151 dBV.
Ifi Audio Zen Phono 3 : Un traitement du signal sans distorsion
En ce qui concerne le traitement du signal en lui-même, l’amplification de ce dernier est déléguée à un AOP custom à faible distorsion (0,0001 %) de la série OV. Le circuit d'égalisation RIAA du Zen Phono 3 quant à lui utilise plusieurs condensateurs TDK C0G en parallèle, permettant d'obtenir une meilleure stabilité et le moins de distorsion possible. Cela permet à la courbe d'égalisation RIAA d'avoir une tolérance de +/- 0,15 dB entre 20Hz et 20kHz, vous permettant d'écouter vos disques avec plus de précision que jamais.
Ifi Audio Zen Phono 3 : Un amplificateur phono polyvalent
De sorte à s’adapter à n’importe quelles cellules, le Zen Phono 3 prend en charge quatre sélections de gain MM/MC de 36 à 72dB et quatre réglages d'impédance d'entrée. Pour ce qui est du réglage du gain, un sélecteur se trouve à l’arrière de l’appareil là où le réglage d’impédance se fait via le bouton en façade. Ainsi, il vous est possible d’expérimenter de sorte à trouver le réglage parfait à vos oreilles.
IFI AUDIO ZEN PHONO 3 Préamplificateur Phono MM/MC : Selecteur de gain
Ifi Audio Zen Phono 3 : Un filtre subsonique intelligent
Les filtres subsoniques classiques sont généralement peu appréciés par les audiophiles en raison de la détérioration des basses qu’ils engendrent. Cependant, Ifi Audio développe depuis 2012 leur propre filtre subsonique ayant la particularité d’employer de l'intelligence artificielle pour distinguer les basses du morceau des bourdonnements parasites qui l’accompagne. Ainsi, le signal d’origine est laissé complètement intact sans retard de groupe.
Test du iFi Audio Zen Phono 3 par Audio Science Review (Amir)
" Les mesures sont très proches de celles du iFi Zen Phono original, mais les fonctionnalités son beaucoup plus étendues et le design largement amélioré. "
Logo Audio Science Review
Type de produit Préamplificateur phono
Entrée 1x RCA stéréo
Sorties 1x Jack 4.4mm symétrique
1x RCA stéréo
Réglages du gain MM : 36dB
MC High : 48dB
MC Low : 60dB
MC V-Low : 72dB
Tension RMS de sortie maximale Symétrique : ≥12.75V @ 600Ω
Asymétrique : ≥10.07V @ 600Ω
Impédance de sortie Symétrique : 200Ω
Asymétrique : 100Ω
Impédance d'entrée MM : 47kΩ (200pF)
MC High : 47kΩ (200pF)
MC Low : 1k/400/100Ω
MC V-Low: 1k/400/100Ω
Rapport signal sur bruit (SNR) MM : 91dB(A)/82dB
MC High : 81dB(A)/72dB
MC Low : 89.6dB(A)/80dB
MC V-Low: 78.6dB(A)/69dB
Taux de distorsion harmonique (THD) MM : ≤0.0027% @91dB
MC High : ≤0.0095% @80dB
MC Low : ≤0.031% @70dB
MC V-Low: ≤0.022% @73dB
Séparation des canaux ≥75dB @1kHz (tous les modes)
Réponse en fréquence Symétrique : 20Hz - 80kHz (±0.15dB)
Asymétrique : 20Hz - 20kHz (±0.15dB)
Alimentation 5V DC / 0.5A
Dimensions 158 x 115 x 35mm
Poids 456g
Conditionnement 1x Ifi Audio Zen Phono 3
1x Alimentation 5V DC / 0.5A
2x Câbles RCA
Fiche technique
État Neuf
EAN13 5060738788705
Avis
Commentaires (2)
Note 5/5
259,00 €IFI AUDIO ZEN PHONO 3...
