SMSL PH-1 Préamplificateur Phono MM
Préamplificateurs phono
Référence 20777
Bon à savoir
Le SMSL PH-1 est un préamplificateur phono pour platine à cellule MM. Il apporte un gain très exact de 46dB permettant d'atteindre un niveau de signal à 1Vrms en sortie, là où la plupart des préamplificateurs phono apportent un gain de seulement 38-40dB pour un signal de sortie à 300mW seulement. Ce gain élevé apporte une meilleure dynamique et la structure globale de l'appareil offre un taux de distorsion ultra-faible.
69,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo du SMSL PH-1
Le SMSL PH-1 est un préamplificateur phono pour platine vinyle à cellule MM. Il apporte un gain de 46dB, permettant d'atteindre un niveau de signal à 1Vrms en sortie, là où la plupart des préamplificateurs phono offrent un gain de seulement 38-40dB pour un signal de sortie à 300mW. Ce gain élevé permet une meilleure dynamique et la structure globale de l'appareil assure un taux de distorsion ultra-faible. À cela s'ajoute un circuit d'amplification casque avec une sortie jack 6.35mm sur sa face avant. Quant à la connectique disponible sur la face arrière du PH-1, elle intègre l'essentiel avec une entrée phono MM sur connecteurs RCA et une sortie ligne RCA. L'ensemble est alimenté par un circuit d'alimentation isolé, permettant d'éviter toutes sortes d'interférences et garantissant un rendu propre et clair.
Les points forts du SMSL PH-1
Aperçu du SMSL PH-1
Aperçu du SMSL PH-1
1 Bouton ON/OFF
2 LED d'état
3 Sortie casque jack 6.35mm
4 Contrôle de volume sortie casque
5 Entrée Phono RCA
6 Sortie RCA
7 Connecteur jack DC pour alimentation 5V
Type de produit Préamplificateur phono
Entrée 1x RCA Phono
Sorties 1x Sortie ligne RCA
1x Sortie casque jack 6.35mm
Puissance de sortie casque 2x 90mW @ 32 ohm
Réponse en fréquence 20Hz-20kHz
THD+N 0.008%
Séparation des canaux -77dB (1kHz)
Gain 46dB
SNR 84dB
Consommation d'énergie 1W
Alimentation 5V DC 500mA
Dimensions 94 x 30 x 96mm
Poids 0.205kg
Conditionnement 1x Préamplificateur Phono SMSL PH-1
Mesures du SMSL PH-1
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6970141850519
Avis
Commentaires (0)
69,00 €SMSL PH-1 Préamplificateur...
