[GRADE B] MUNDORF N300 Self Bobine Zéro Ohm 10mH
Produits DIY Reconditionnés
Référence 17479
Bon à savoir
Produit reconditionné - Grade BLa bobine Zéro Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est fait de Feron, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsion induites. Dans le ZOC, l'espace central est calibré et ajusté à la main entre les deux noyaux laminaires.
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Support plastique cassé (voir photos).
Mundorf N300
La bobine Zéro Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est fait de Feron, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsion induites. Dans le ZOC, l'espace central est calibré et ajusté à la main entre les deux noyaux laminaires (un en forme de L, un forme forme de E). Le volume de l'espace central détermine l'inductance de la bobine et demande beaucoup de précautions dans le processus de fabrication. Il ne doit pas être trop mince, sinon des effets de saturation pourraient survenir à forte charge. Ces bobines sont recommandées pour le filtrage de haut-parleurs de graves. Leur faible impédance permet d'améliorer la réponse impulsionnelle (meilleure tenue du haut-parleur).
| Spécifications | |
| Type de produit | Bobine zéro ohm |
| Tolérance | 5% Max. |
| Noyau | Feron |
| Matériau conducteur | Cuivre OFC (pureté : 99.99%) |
| Inductance | 10mH |
| Impédance | 0.07 Ohm |
| Dimensions | 106 x 94 x 88mm |
Fiche technique
| État | Reconditionné |
| Inductance (mh) | 10.0 |
| Grade Reconditionné | Grade B |
