DAYTON AUDIO DS135-PR Radiateur Passif Papier 27.7Hz Ø12.7cm
Radiateurs passifs
Référence 19975
Bon à savoir
Le radiateur passif Dayton Audio DS135-PR convient parfaitement pour un remplacement ou pour une conception d'enceintes. Un disque de masse intégré offre un bon point de départ pour la plupart des conceptions, et un trou fileté M5 pratique (vis incluse) permet d'ajouter différents types de poids si nécessaire.
23,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Dayton Audio DS135-PR Radiateur Passif Papier 27.7Hz Ø12.7cm
Dayton Audio DS135-PR : Vue de côté
Le radiateur passif Dayton Audio DS135-PR convient parfaitement pour un remplacement ou pour une conception d'enceintes. Un disque de masse intégré offre un bon point de départ pour la plupart des conceptions, et un trou fileté M5 pratique (vis incluse) permet d'ajouter différents types de poids si nécessaire. Ce radiateur passif dispose d'une membrane en papier enduit de polyéthylène et d'une suspension en caoutchouc pour une excursion nette et une grande durabilité. Ainsi, ce modèle offre de nombreuses possibilités d'intégration.
Dayton Audio DS135-PR : Dimensions
Type de produit Radiateur passif
Diamètre nominal Ø12.7cm (5")
Poids 227g
Dimensions externes totales Ø135 x 38.1mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS) 27.2Hz
Facteur de qualité mécanique (QMS) 3.93
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS) 12.18L (0.43ft³)
Flexibilité de la suspension (CMS) 1.52mm/N
Masse mobile + charge de l'air (MMS) 21.8g
Excursion linéaire maximale (XMAX) 8mm
Surface de la membrane (SD) 75.4cm²
Matériaux
Membrane Papier
Suspension Caoutchouc
Saladier Acier
Informations de montage
Dimensions externes Ø135 x 38.1mm
Diamètre d'encastrement Ø111.5mm (4.39")
Profondeur 38.1mm (1.5")
Diamètre cercle de fixation Ø126mm
Nombre de trous de fixation 4
Fiche technique
État Neuf
EAN13 848791005015
Avis
Commentaires (0)
23,90 €DAYTON AUDIO DS135-PR Radiateur...
