DAYTON AUDIO DSA315-PR Radiateur Passif 17.5Hz Ø30.5cm
Radiateurs passifs
NCRadiateur PassifNC305.0AluminiumNC13.0
Référence 15173
Bon à savoir
Un radiateur passif à membrane aluminium de bonne facture, conçu pour s'adapter à l'essentiel des projets de modernisation / réparation d'enceintes format 30.5cm.
77,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
DSA315-PR 12"
Radiateur passif ⌀30.5cm Aluminium
Dayton Audio DSA315-PR
Il possède une excursion élevée de 13mm, ce qui permet de souligner le bas du spectre s tout en conservant la dynamique du son. Il pourra ainsi s'intégrer aisément dans des projets d'enceintes de précision, capable de développer des volumes importants sans trop d'encombrement.
Son design autant que ses spécifications en font un radiateur très compatible avec les séries DESIGNER de chez Dayton Audio. Cela ne l'empêche cependant pas d'offrir d'excellentes performances avec d'autres modèles.
Pour faciliter l'intégration du radiateur et atteindre rapidement les meilleures sonorités, le DSA315-PR est livré avec des vis M5, qui permettront d'ajouter des poids au radiateur. Cette configuration fait descendre la fréquence de résonnance afin de favoriser l'équilibre naturel des basses.
Type Radiateur passif
Diamètre nominal 30.5cm
Fréquence de résonance 17.5Hz Fs
Coefficient de qualité mécanique 6.23 Qms
Volume de compliance équivalent 6.74ft³ Vas
Compliance de la suspension 0.58mm/N Cms
Excursion maximale 13mm Xmax
Surface de la membrane 480cm² Sd
Masse mobile de le membrane 142.6cm² Mmd
Membrane Aluminum
Suspension Caoutchouc
Saladier Acier
Diamètre externe 313.9mm
Profondeur 88.9mm
Diamètre d'encastrement 272mm
Nombre de trous de montage 5
Diamètre du cercle de fixation 304mm
Fiche technique
État Neuf
Puissance haut-parleur (W RMS) NC
Type Haut Parleur Radiateur Passif
Impédance (Ω) NC
Diamètre Haut Parleur (mm) 305.0
Type de membrane Aluminium
Rendement / Sensibilité (dB) NC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) 13.0
Fréquence la plus basse (Hz) NC
Fréquence la plus haute (Hz) NC
EAN13 0848791005084
Avis
Commentaires (0)
77,00 €DAYTON AUDIO DSA315-PR...
