ARYLIC BT10 Émetteur Bluetooth 5.2 aptX HD aptX Adaptive aptX LL
Récepteurs et Émetteurs Bluetooth
Référence 20204
Bon à savoir
Le BT10 de Arylic est un émetteur Bluetooth qui saura moderniser votre installation en permettant à n’importe quelle source de devenir un équipement connecté. Sa connectivité Bluetooth au standard 5.2 permet de supporter les codecs haute définition, aptX HD, aptX Adaptive et aptX Low Latency. Au niveau de sa connectique, le BT10 se dote d’une entrée ligne Jack 3.5mm, une entrée Optique, une entrée USB-A, ainsi qu’une sortie ligne Jack 3.5mm, lui permettant également d’être utilisé comme un DAC prenant en charge jusqu’au PCM 24bit 194kHz.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Arylic BT10 Émetteur Bluetooth 5.2 aptX HD aptX Adaptive aptX Low Latency
Le BT10 de Arylic est un émetteur Bluetooth qui saura moderniser votre installation en permettant à n’importe quelle source de devenir un équipement connecté. Sa connectivité Bluetooth 5.2 permet de supporter les codecs haute définition aptX HD, aptX Adaptive et aptX Low Latency. Au niveau de sa connectique, le BT10 se dote d’une entrée ligne Jack 3.5mm, une entrée optique, une entrée USB-A, ainsi qu’une sortie ligne Jack 3.5mm, lui permettant également d’être utilisé comme un DAC prenant en charge jusqu’au PCM 24bit 194kHz.
Arylic BT10 : Bluetooth 5.2
Le BT10 bénéficie d’une puce Bluetooth 5.2 de Qualcomm lui permettant de supporter les codecs aptX, aptX HD, aptX Low Latency, aptX Adaptive, AAC et SBC sur une portée de 15m sans obstacle.
Arylic BT10 : Fonction DAC
Grâce à ses entrées numériques et sa sortie ligne Jack 3.5mm, le BT10 peut faire office de DAC pouvant supporter un taux d’échantillonnage jusqu’au PCM 24bit 192kHz. Vous pourrez donc largement profiter de flux audio de qualité CD, que ce soit en connexion filaire ou en sans fil.
Arylic BT10 : Système stéréo sans fil
Le BT10 peut transmettre en Bluetooth à deux appareils différents de façon simultanée afin de pouvoir y relier deux enceintes Bluetooth et bénéficier d’un système stéréo sans fil. De plus, grâce à sa sortie ligne, vous pouvez y connecter un troisième haut-parleur actif, vous offrant la possibilité d’une installation 2.1.
Arylic BT10 : ACPWorkbench
L'outil de réglage ACPWorkbench vous permet de personnaliser votre expérience audio. Avec cet outil, vous pouvez ajuster la fréquence sur chaque canal, ajuster la balance des canaux, personnaliser les paramètres d'égalisation en profondeur et plus encore.
Le logiciel ACPWorkbench est vendu séparément. Vous pouvez en faire l'acquisition directement sur le site d'Arylic.
Arylic BT10 : Télécommande IR
Une télécommande est également fournie afin de permettre un contrôle à distance du BT10 pour une expérience utilisateur confortable.
Aperçu du Arylic BT10
| 1 | Appui court : Changement de mode Appui long : Activation/désactivation du mode veille |
| 2 | Appui court : Diminuer le volume Appui long : Lecture de la piste précédente |
| 3 | Appui court : Lecture ou pause de la musique Appui rapide deux fois : Déconnexion de la connexion Bluetooth en cours |
| 4 | Appui court : Augmenter le volume Appui long : Lecture de la piste suivante |
| 5 | LED : Indique l'état actuel et la source d'entrée |
| 6 | Récepteur IR |
| 7 | Entrée optique |
| 8 | Entrée ligne |
| 9 | Sortie ligne |
| 10 | Entrée USB-A |
| 11 | Entrée USB-C / Alimentation |
| Spécifications | |
| Type de produit | Émetteurs Bluetooth |
| Entrées | 1x Optique 1x USB-C (DAC) 1x USB-A (USB Host) 1x Entrée ligne jack 3.5mm |
| Sorties | Bluetooth 5.2 1x Sortie ligne Jack 3.5mm |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX, aptX HD, aptX Low Latency, aptX Adaptive, AAC, SBC |
| Taux d'échantillonnage supportés | Optique : PCM 24bit 192kHz USB-A : 48kHz USB-C : 48kHz |
| Compatibilité USB Host | Format : FAT16, FAT32, exFAT, jusqu'à 128GB Formats : mp3, mp4, wma, mov, m4a, aac, flac, ape |
| Portée Bluetooth | 15m |
| Général | |
| Alimentation | 5V / 1A (alimentation fournie) |
| Dimensions | 108 x 72 x 26.6mm |
| Poids | 90g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Arylic BT10 1x Télécommande 1x Adaptateur secteur 1x Câble Jack 3.5mm vers jack 3.5mm 1x Câble Jack 3.5mm vers RCA 1x Câble USB-C vers USB-C |
Fiche technique
| État | Neuf |
