FIIO BTR11 Récepteur Bluetooth Amplificateur Casque Portable Bluetooth 5.3 LDAC
Récepteurs et Émetteurs Bluetooth
Référence 20235
Bon à savoir
Le FiiO BTR11 est un récepteur Bluetooth amplificateur casque portable offrant une expérience d'écoute musicale sans fil qualitative. En effet, sa puce de réception Bluetooth BES2700 couplée à son amplificateur casque indépendant lui permet de supporter le codec haute définition LDAC (24bit/96kHz) tout en proposant une puissance de sortie conséquente via sa sortie casque jack 3.5mm.
19,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
FiiO BTR11 Récepteur Bluetooth Amplificateur Casque Portable Bluetooth 5.3 LDAC
Photo du FiiO BTR11
Le FiiO BTR11 est un récepteur Bluetooth et amplificateur casque portable offrant une expérience d'écoute musicale sans fil qualitative. En effet, sa puce de réception Bluetooth BES2700 couplée à son amplificateur casque indépendant lui permet de supporter le codec haute définition LDAC (24bit/96kHz) tout en proposant une puissance de sortie conséquente via sa sortie casque jack 3.5mm. Il est en capacité d'offrir jusqu'à 2x45mW sous 16 ohm et 2x30mW sous 32 ohm. Le BTR11 se recharge via port USB-C pour une autonomie jusqu'à 15h et est par conséquent parfait pour une utilisation quotidienne ou en voyage, par exemple.
Les points forts du FiiO BTR11
FiiO BTR11 : Bluetooth haute définition
La puce de réception Bluetooth BES2700 lui permet de supporter le LDAC (24bit/96Khz) pour une transmission sans fil fiable et stable. Elle permet aussi d'appareiller deux appareils en simultané pour basculer rapidement d'une activité à une autre. Une LED d'indication permet également de déterminer le fonctionnement du Bluetooth :
  • Lumière rouge : batterie faible
  • Lumière bleue : appareils connectés
  • Flash toutes les 5 secondes : SBC
  • Deux flashs rapides : AAC
  • Trois flashs rapides : LDAC
Fonction Bluetooth du FiiO BTR11
Amplificateur casque du FiiO BTR11
FiiO BTR11 : Amplificateur casque indépendant
Au sein du FiiO BTR11 on retrouve un amplificateur casque HT97220 en mesure d'offrir une puissance de sortie jusqu'à 2x45mW sous 16 ohm. Il est donc en mesure de piloter la plupart des écouteurs et IEM à faible impédance du marché tout en les transformant en écouteurs sans fil.
Le circuit du FiiO BTR11
FiiO BTR11 : Une batterie efficace
La batterie du FiiO BT11 est en capacité d'offrir jusqu'à 15h d'autonomie dans les meilleures conditions. Cette dernière se recharge via USB-C en seulement un peu plus d'une heure.
La batterie du FiiO BTR11
Les petits plus du FiiO BTR11
Reconnexion rapide
Reconnexion rapide
S’il est déconnecté, il vous suffit d’appuyer sur le bouton dédié pour une reconnexion rapide.
Réduction du bruit pour appels
Réduction du bruit pour les appels
Un microphone à haute sensibilité permet la réduction du bruit durant vos appels téléphoniques pour un son plus clair.
Transformer vos enceintes actives en enceintes Bluetooth
Non seulement le BTR11 peut être utilisé avec des IEM, mais il peut également transformer vos enceintes actives en enceintes Bluetooth.
FiiO BTR11 : un form factor compact et pratique
La taille et le poids minimes du BTR11 le rendent facile à transporter. Par ailleurs, il dispose d'un clip permettant de l'accrocher à n'importe quel vêtement pour rester libre de ses mouvements.
The FiiO BTR11 form factor
Type de produit Récepteur Bluetooth
Puce Bluetooth BES2700
Amplificateur casque HT97220
Entrée Bluetooth 5.3
Sortie Sortie casque jack 3.5mm
Codecs Bluetooth supportés AAC, SBC, LDAC
Puissance de sortie 2x45mW @ 16ohm (THD+N=1%)
2x30mW @ 16ohm (THD+N=1%)
2x3mW @ 300ohm (THD+N=1%)
Impédance recommandé 8-100 Ohm
THD+N < 0.008% (1kHz/-3dB @ 32Ω)
Réponse en fréquence 20Hz-20kHz : amortissement < 0.5dB
20Hz-45kHz : amortissement < 2.3dB
Impédance de sortie ≤ 0.5Ω
Séparation des canaux ≥ 76dB
SNR ≥ 101dB(A-weighted)
Niveau de bruit ≤ 8uV (A-weighted)
Contrôle de volume Via boutons physiques
Indicateur LED
Microphone Micro omnidirectionnel intégré supportant les appels téléphonique Bluetooth
Charge 5V 1A via USB-C
Capacité de la batterie 120mAh (LiPo)
Autonomie de la batterie Jusqu'à 15h (AAC) / jusqu'à 8.5h (LDAC)
Temps de charge < 1.5h
Couleur Noir
Dimensions 55 x 19 x 14.6mm (avec clip)
Poids 13g
Conditionnement 1x FiiO BTR11
1x Câble USB-A vers USB-C
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6953175791454
Avis
Commentaires (0)
19,00 €FIIO BTR11 Récepteur Bluetooth...
