SMSL B200 DAC USB CS43131 Récepteur Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 24bit 48kHz
Récepteurs et Émetteurs Bluetooth
Référence 19773
Bon à savoir
Le SMSL B200 offre les fonctions de DAC USB et de récepteur Bluetooth. Il bénéficie d'une puce Cirrus Logic CS43131 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 48kHz via son entrée USB-C. En tant que récepteur Bluetooth 5.1 il supporte les codecs haute résolution aptX, aptX HD et LDAC.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Le SMSL B200 offre les fonctions de DAC USB et de récepteur Bluetooth. Il bénéficie d'une puce Cirrus Logic CS43131 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 48kHz via son entrée USB-C. En tant que récepteur Bluetooth 5.1 il supporte les codecs haute résolution aptX, aptX HD et LDAC. Son interface offre l'essentiel avec une entrée USB-C faisant également office de port d'alimentation 5V 1A, une sortie coaxiale, une sortie optique Toslink et une sortie analogique RCA. Le niveau de sortie RCA de 2Vrms permet de coupler directement le B200 avec des enceintes actives ou un amplificateur de puissance. Il dispose d'un form factor original ainsi que d'un écran couleur de 2.33 pouces permettant d'afficher le titre et l'artiste du morceau en cours de lecture, ainsi que des informations telles que le format du fichier lu, le codec Bluetooth utilisé ou encore l'entrée active.
Attention : l'alimentation du B200 via son port USB-C ne doit pas dépasser les 5V.
SMSL B200 : DAC USB
Le B200 dispose d'une puce DAC Cirrus Logic CS43131 lui permettant de maintenir un THD+N à 0.0002% et d'atteindre un SNR de 128dB. Cette puce DAC lui permet également de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 48kHz via son entrée USB-C.
SMSL B200 : Récepteur Bluetooth performant
La puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm du B200 lui permet de supporter les codecs standards SBC et AAC ainsi que les codecs haute résolution aptX HD (576kpbs) et LDAC (990kpbs).
Aperçu du SMSL B200
| 1 | Écran couleur 2.33 pouces |
| 2 | Bouton multifonctions |
| 3 | Antenne Bluetooth |
| 4 | Sortie RCA |
| 5 | Sortie SPDIF coaxiale |
| 6 | Sortie optique toslink |
| 7 | Entrée DAC USB/Port d'alimentation 5V 1A |
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC USB Récepteur Bluetooth |
| Puce DAC | Cirrus Logic CS43131 |
| Entrée | 1x Entrée USB-C Bluetooth |
| Sortie | 1x Sortie analogique stéréo RCA 1x Sortie SPDIF Coaxiale 1x Sortie Optique Toslink |
| Niveau de sortie | 2Vrms |
| THD+N | 0.002% (113dB) |
| Plage dynamique / SNR | 128dB |
| Compatibilité USB | Windows 7-11 (avec driver) MAC OSX10.6 et +, Linux |
| Taux d'échantillonnage supportés | USB : jusqu'au PCM 24bit 48kHz |
| Codecs Bluetooth supportés | AAC (16bit/44.1kHz, 320kpbs) SBC (16bit/44.1kHz, 328kpbs) aptX (16bit/48kHz, 352kpbs) aptX HD (24bit/48kHz, 576kpbs) LDAC (24bit/96kHz, 990kpbs, 660kpbs, 330kpbs) |
| Général | |
| Alimentation | 5V 1A via USB-C |
| Consommation d'énergie | < 1W Standby : < 0.1W |
| Dimensions | 72 x 108 x 72mm |
| Poid | 375g |
| Conditionnement | 1x SMSL B200 1x Câble USB-A vers USB-C |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6970141859956 |
