LDOVR LT3045-78XXG Régulateur de Tension Ultra Faible Bruit +5V
Régulateurs de Tension
5.00.52.0 20.0
Référence 16203
Bon à savoir
Le régulateur de haute qualité LDOVR LT3045-LT78XXG assure un très faible niveau de bruit (0.8%Vrms) et une perte de charge très basse (low-dropout). Ce modèle est compatible avec les régulateurs LM78xx (LM7805, LM7812, etc.) et représente donc une solution de remplacement idéale.
25,90 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Régulateur de Tension Linéaire Ultra Faible Bruit +5V
LDOVR LT3045-LT78XX Régulateur de Tension Linéaire Ultra Faible Bruit +5V
Attention les pins sont a souder sur le PCB.
Type de produit Régulateur de tension linéaire
Tension de sortie +5V
Courant de sortie 500mA
Tension d'entrée 1.8V à 20V
Tension dropout 260mV
Bruit RMS 0.8µVRMS (10Hz-100kHz)
Bruit de fond 2nV/√Hz @ 10kHz
PSRR 76dB @ 1MHz
Protections Limite de courant fixe
Protection thermique
Plage de température de fonctionnement -40°C / +125°C
Dimensions PCB 25.4 x 15mm
Fiche technique
État Neuf
Tension de sortie (V) 5.0
Courant de sortie (A) 0.5
Tension d'entrée (V) 2.0
20.0
Avis
Commentaires (0)
25,90 €LDOVR LT3045-78XXG Régulateur...
