AUDIOPHONICS Sélecteur de Source RCA 4 vers 1 Réversible
Sélecteurs de source
Référence 18049
Bon à savoir
Ce sélecteur de source RCA Audiophonics permet de relier différentes sources analogiques sur un amplificateur, un préamplificateur ou des enceintes actives. Sa fonction est d'autoriser un branchement permanent entre des sources multiples (jusqu'à 4) vers un seul et unique appareil d'amplification. Une fois le sélecteur de source intégré à une installation audio complexe, il suffit d'utiliser le bouton rotatif pour choisir la source active.Bientôt disponible 07/06/2024
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
AUDIOPHONICS Sélecteur de source RCA
Sélecteur de source RCA 4 vers 1 réversible
Ce sélecteur de source RCA Audiophonics offre la possibilité de relier différentes sources analogiques sur un amplificateur, un préamplificateur ou des enceintes actives. Sa fonction est de permettre un branchement permanent entre des sources multiples (jusqu'à 4) vers un seul et unique appareil d'amplification. Une fois le sélecteur de source intégré à une installation audio complexe, il suffit d'utiliser le bouton rotatif pour choisir la source active.
En tant qu'appareil passif, il peut également être utilisé en sens inverse et envoyer une source vers plusieurs amplificateurs par exemple. L'intérêt d'un sélecteur de source est de pouvoir profiter du confort de changer d'entrée sans modifier les branchements de votre installation Hi-Fi. Cela permet donc également de préserver la durée de vie des pièces mécaniques de l'installation (connecteurs, fiches, câbles), dans la mesure où ces derniers seront moins sujets à des manipulations fréquentes.
La sélection doit être effectuée amplificateur éteint afin d'éviter les bruits de commutation. Les masses entre les entrées et avec la sortie sont communes.
Commutateur ALPS et bouton rotatif de qualité
La selection de source se fait grâce à un unique bouton accessible situé en façade. Ce bouton rotatif agit sur un sélecteur mécanique ALPS monté sur PCB pour effectuer la commutation du signal. Un marquage numérique correspondant aux entrées RCA facilite l'indentification de l'entrée.
Ce type de montage complètement passif est apprécié pour sa très faible coloration sonore.
Connectique RCA
Les 4 entrées analogiques RCA stéréo offrent la possibilité d'y connecter autant de sources en entrée.
Les connecteurs sont plaqués or et assurent une bonne conductivité ainsi qu'un signal clair. Les liaisons internes se font directement sur PCB.
L'ensemble est intégré dans un boîtier 100% aluminium protégeant des chocs ainsi que des interférences et bruits parasites.
| Spécifications | |
| Type de produit | Sélecteur de source |
| Alimentation | Passif |
| Entrées | 4* RCA stéréo |
| Sortie | 1* RCA stéréo |
| Mode de sélection | Bouton rotatif |
| Boîtier | Aluminium |
| Général | |
| Dimensions | 185*230*45mm |
| Poids | 1.2kg |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | RCA |
| Sorties | RCA |
| Couleur | Noir |
| Télécommande | Non |
