JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6017 Bobine Torique Cuivre 14AWG 1.6mm 0.82mH 0.05 Ohm
Selfs C-COILS 4N COPPER
Référence 21014
Bon à savoir
Les bobines toriques C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion. Le modèle en question tolère jusqu'à 2000W (RMS) / 8Ω . De fait, elles sont particulièrement efficaces pour l'induction des graves lors du filtrage de vos enceintes haute-fidélité passives.
41,90 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Jantzen Audio C-Coil 000-6017Bobine Torique Cuivre 14AWG Ø1.6mm 0.82mH 0.05 Ohm
Jantzen Audio C-Coil : Vue principale
Les bobines toriques C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion. Le modèle en question tolère jusqu'à 1500W (RMS) / 8Ω . De fait, elles sont particulièrement efficaces pour l'induction des graves lors du filtrage de vos enceintes haute-fidélité passives.
Attention, du fait du champ électromagnétique inhérent à leur construction, les bobines C-Coils ne conviendront pas pour un crossover s'élevant au-delà de 1.20kHz. De même, elles ne sont pas prévues pour de l'amplification ou tout autre système actif.
Chaque bobine est testée individuellement avec le système de mesure CLIO @ AC 1V 1kHz.
Type de produit Bobine torique
Matériau Cuivre ETP C11000, certifié IACS
Noyau Plaques d'acier laminées à l'époxy
Inductance 0.82mH ±5%
Tenue en puissance (RMS) 1500W / 8Ω
RDC 0.05Ω ±10%
Diamètre du fil Ø1.6mm
Section 2.081mm² (14AWG)
Diamètre externe Ø82mm
Diamètre interne Ø34mm
Hauteur 26mm ±3mm
Poids 510g
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
41,90 €JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6017...
