JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6465 Bobine Torique Cuivre 15AWG 1.4mm 8.8mH 0.16 Ohm
Selfs C-COILS 4N COPPER
Référence 21015
Bon à savoir
Les bobines toriques C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion. Le modèle en question tolère jusqu'à 2000W (RMS) / 8Ω . De fait, elles sont particulièrement efficaces pour l'induction des graves lors du filtrage de vos enceintes haute-fidélité passives.Disponible sur commande
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Jantzen Audio C-Coil 000-6465Bobine Torique Cuivre 15AWG Ø1.4mm 8.8mH 0.16 Ohm
Les bobines toriques C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion. Le modèle en question tolère jusqu'à 800W (RMS) / 8Ω . De fait, elles sont particulièrement efficaces pour l'induction des graves lors du filtrage de vos enceintes haute-fidélité passives.
Attention, du fait du champ électromagnétique inhérent à leur construction, les bobines C-Coils ne conviendront pas pour un crossover s'élevant au-delà de 1.20kHz. De même, elles ne sont pas prévues pour de l'amplification ou tout autre système actif.
Chaque bobine est testée individuellement avec le système de mesure CLIO @ AC 1V 1kHz.
| Spécifications | |
| Type de produit | Bobine torique |
| Matériau | Cuivre ETP C11000, certifié IACS |
| Noyau | Plaques d'acier laminées à l'époxy |
| Inductance | 8.8mH ±5% |
| Tenue en puissance (RMS) | 800W / 8Ω |
| RDC | 0.16Ω ±10% |
| Diamètre du fil | Ø1.4mm |
| Section | 1.65mm² (15AWG) |
| Général | |
| Diamètre externe | Ø82mm |
| Diamètre interne | Ø30mm |
| Hauteur | 27mm ±3mm |
| Poids | 580g |
Fiche technique
| État | Neuf |
