LHY AUDIO Module d'Alimentation / Protection Haut-Parleur 8x 10000uF (La paire)
Softstart & Protection
Référence 18797
Bon à savoir
Ces modules LHY Audio de protection pour haut-parleur embarquent des relais disposant d'une tension nominale de 24V DC, d'une résistance de 1100 Ohms et d'un courant de commutation de 16A.
169,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
LHY Audio Module d'Alimentation et de Protection Haut-Parleur 8x 10000uF (La paire)
Lots de 2 Modules d'Alimentation et de Protection Haut-Parleur 8x 10000uF LHY Audio
Ces modules LHY Audio de protection pour haut-parleur embarquent des relais disposant d'une tension nominale de 24V DC, d'une résistance de 1100 Ohms et d'un courant de commutation de 16A. Enfin, pour être alimenté, ces modules doivent recevoir une tension entre 30V et 40V AC.
Schéma d'installation du Module d'Alimentation et de Protection Haut-Parleur 8x 10000uF LHY Audio
Type de produit Module d'alimentation / Protection haut-parleur
Tension d'entrée du module 30-40V AC
Tension nominale de la bobine des relais 24V DC
Résistance de la bobine des relais 1100 Ohms
Courant de sortie max des relais 30V DC / 250V AC
Courant de commutation des relais 16A
Dimensions 12.5cm x 13.5cm
Poids 700g
Package 2x Modules d'alimentation et de protection haut-parleur 8x 10000uF
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
169,00 €LHY AUDIO Module d'Alimentation...
