ISOACOUSTICS ISO-200 Supports d'Enceintes 34kg 200x255x215mm Noir (La paire)
Référence 19833
Bon à savoir
La gamme ISO est la dernière série de supports d'enceintes innovants, développés chez IsoAcoustics. La gamme de supports ISO se présente comme étant la nouvelle version mise à jour de la gamme ISO-LR08. Spécialement conçue pour les moniteurs de studio, celle-ci présente un profil plus bas avec de nombreuses améliorations.
209,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
IsoAcoustics ISO-200 Supports d'Enceintes 34kg 200x255x215mm Noir (La paire)
Photo des supports d'enceinte ISOACOUSTICS ISO-200
Le modèle ISO-200 permet d'améliorer le placement de vos moniteurs ou enceintes grâce à 14 variations de positions (hauteur et inclinaison) disponibles. Revêtant le système d'isolation breveté IsoAcoustics, ces supports d'enceintes offrent une isolation et un découplage de haute qualité pour une meilleure restitution sonore. Les supports ISO-200 aident vos haut-parleurs à délivrer un son plus clair et plus naturel. Un support peut soutenir jusqu'à 34kg selon son réglage.
ISO-200 : Optimisez le placement de vos enceintes
La possibilité d'ajuster à la fois la hauteur et l'angle d'inclinaison de vos moniteurs vous permet de les placer dans la position optimale par rapport à votre position d'écoute habituelle. L'angle d'inclinaison est de 6.5° que ce soit vers le haut ou vers le bas.  Les ISO-200 permettent d'éliminer la réflexion des ondes sonores sur la surface de support.
ISO-200 : Un son propre et pur
Afin de préserver un son ample et naturel, les ISO-200 réduisent les réflexions sonores internes et éliminent le risque de réverbérations indésirables. Le son de vos enceintes reste ainsi propre et pur. Ces isolateurs réduisent également les vibrations provoquées par les moniteurs sur le support, ce qui permet d'éliminer les sons dissonants pouvant apparaître dans votre zone d'écoute.
Dimensions des ISOACOUSTICS ISO-200
Type de produit Supports pour enceintes
Dimensions réglage court (L*P*H) 200*255*95mm
Dimensions réglage long (L*P*H) 200*255*215mm
Inclinaison Jusqu'à 6.5°
Poids max réglage court 34kg
Poids max réglage long 27kg
Couleur Noir
Conditionnement La paire
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
209,00 €ISOACOUSTICS ISO-200 Supports...
