GUSTARD N18 PRO Switch Réseau 5x RJ45 1x Fibre Optique Noir
Switch et interfaces réseau
NCNCNCOptique RJ45NCNC
Référence 18652
Bon à savoir
Le switch réseau Gustard N18 PRO dispose de 5 ports Ethernet RJ45 ainsi que d'un connecteur fibre optique SFP et un connecteur BNC pour horloge externe 10Mhz. Les ports ethernet RJ45 reposent sur les normes 10/100/1000Base-T et 1000base-X, le port SFP supporte les protocoles GPON/EPON.
529,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
GUSTARD N18 PRO Switch réseau 5x RJ45 1x Fibre Optique Noir
Photo du Switch réseau Gustard N18 PRO
Le switch réseau Gustard N18 PRO dispose de 5 ports Ethernet RJ45 ainsi que d'un connecteur fibre optique SFP et un connecteur BNC pour horloge externe 10Mhz. Les ports ethernet RJ45 reposent sur les normes 10/100/1000Base-T et 1000base-X, le port SFP supporte les protocoles GPON/EPON. Ce switch réseau de la marque Gustard vous permettra donc de profiter de la souplesse de connexion en RJ45, mais également de profiter de la stabilité et de la vitesse de transmission d'un signal en fibre optique. Ce dernier peut notamment permettre un branchement sur de plus longues distances.
Gustard N18 PRO : Une alimentation stable
Au niveau de son étage d'alimentation, le N18 PRO se dote d'un transformateur torique et d'un régulateur de tension fournissant un courant propre et stable.
Photo des composants de l'étage d'alimentation du Gustard N18 PRO
Photo de la face arrière du switch réseau Gustard N18 PRO
Type de produit Switch réseau Fibre optique Ethernet
Interface 5x Port ethernet RJ45 10/100/1000Base-T et 1000base-X
1x Connecteur Fibre optique SFP
1x Connecteur BNC pour horloge 10MHz (impédance d'entrée 50Ω)
Alimentation 115-230V AC 50/60Hz
Consommation d'énergie <10W
Dimensions 220 x 50 x 170mm
Couleur Noir
Conditionnement 1x Switch réseau Gustard N18 PRO
1x Câble d'alimentation secteur
Fiche technique
État Neuf
Longueur (m) NC
Blindage NC
Section (mm²) NC
Connecteur Optique
RJ45
Matériau conducteurs (Câble) NC
Plaquage Conducteurs (Câble) NC
Avis
Commentaires (3)
Note 4.67/5
529,00 €GUSTARD N18 PRO Switch Réseau...
