LHY FMC Isolateur Réseau Galvanique Optique RJ45 Ethernet OCXO Noir
Switch et interfaces réseau
Référence 19741
Bon à savoir
L'isolateur réseau galvanique LHY FMC offre la possibilité d'optimiser la connexion LAN Ethernet de votre système audio. Il permet en effet de convertir le signal réseau en signal optique via son port SFP et de le restituer via son port RJ45 isolé galvaniquement.
569,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo du LHY FMC
L'isolateur réseau galvanique LHY FMC offre la possibilité d'optimiser la connexion LAN Ethernet de votre système audio. Il permet en effet de convertir le signal réseau en signal optique via son port SFP et de le restituer via son port RJ45 isolé galvaniquement. Cela permet de supprimer les éventuels bruits présents dans le signal. Additionnellement, il dispose d'une horloge OCXO 10 MHz permettant de reclocker le signal pour une réduction considérable du jitter. Le transfert des données atteint une vitesse jusqu'à 1000/100/10Mbps.
L'ensemble des composants utilisés au sein de cet appareil sont hautement qualitatifs. On retrouve notamment, du côté de son alimentation secteur, un filtre AC EMI/RFI ainsi qu'un transformateur Talema couplé à des condensateurs de haute qualité délivrant un courant propre à l'ensemble du LHY FMC. Côté conversion optique, on retrouve ensuite 3 régulateurs de tension LDO LT3042 alimentant l'horloge et le circuit principal du LHY FMC.
Photo de l'intérieur du LHY FMC
Aperçu du LHY FMC
Aperçu du LHY FMC
1 Indicateurs LED de fonctionnement
2 Port SFP
3 Port RJ45
4 Switch d'alimentation on/off
5 Emplacement fusible
6 IEC d'alimentation secteur
Type de produit Isolateur réseau
Interface 1x Port SFP
1x Port RJ45 isolé
Vitesses de transmission supportées 1000/100/10Mbps
Régulateurs de tension 3x LT3042
Horloge OCXO 10MHz
Indicateurs LED ACT : Connection SPF
LNK : Transmission de DATA
Alimentation 220/240V AC
Fusible 5x20mm (10W)
Dimensions 150 x 175 x 50mm
Poids 1.5kg
Couleur Noir
Conditionnement 1x LHY FMC
1x Câble d'alimentation secteur
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
569,00 €LHY FMC Isolateur Réseau...
