JQAUDIO DS2206 Transformateur Audio 600:10K (Unité)
Transformateurs audio
Référence 14325
Bon à savoir
Transformateur Audio 600:10k permalloy avec capsule epoxy. Peut convertir un signal symétrique en asymétrique ou inversement (chaque enroulement possède un connecteur point milieu).
22,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo du transformateur audio JQAUDIO DS2206
Ce transformateur JQAUDIO DS2206 est un transformateur Audio 600:10k permalloy avec capsule epoxy. Il peut notamment convertir un signal symétrique en asymétrique ou inversement.
Dimensions du transformateur audio DS2206Schéma des pins du transformateur audio DS2206
Type de produit Transformateur audio
Ratio de transformation 1:1
Espacement des pins 4.5mm
Espacement entre les rangées de pins 15.4mm
Capsule Epoxy
Point milieu Primaire : oui Secondaire : oui
Impédance AC 600 : 10k
Résistance DC 160 + 230: 730 + 840
Dimensions 22 x 22 x 18mm (LxPxH)
Conditionnement 1x Transformateur audio DS2206
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (3)
Note 5/5
22,90 €JQAUDIO DS2206 Transformateur...
