Transformateur R-CORE 30VA 2x115V vers 2x15V 1A
Transformateurs R-CORE
Référence 8540
Bon à savoir
Ce transformateur R-Core est idéal pour alimenter un DAC ou préamplificateur. Il possède un primaire 2x115V et deux secondaires de 15V 1ABientôt disponible 06/06/2024
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photos non contractuelles.
Les valeurs des tensions secondaires des transformateurs sont les tensions en charge nominale. Les tensions à vide seront légèrement supérieures à celles annoncées.
Transformateur R-Core
Ce transformateur R-Core est idéal pour alimenter un DAC ou préamplificateur. Il possède un primaire 2x115V. Sous réserve d'effectuer le câblage approprié, il pourra donc aussi bien fonctionner sur le réseau électrique Europe que sur le réseau Amérique.
Avec ses deux enroulements secondaires, il permet d'alimenter à lui seul plusieurs appareils nécessitant les tensions et intensités indiquées. On y trouve donc deux enroulements 15V avec une intensité maximale de 1A pour chacun. De plus, il est équipé d'un écran magnétique et d'un écran électrostatique.
Chaque câble est identifié par un code couleur. Ce code couleur est détaillé sur une étiquette collée directement sur le corps du transformateur.
Dimensions du transformateur
| Spécifications | |
| Type de produit | Transformateur |
| Format | R-Core |
| Puissance | 30VA |
| Enroulement primaire (tension en entrée) | (230V) 0-115V 0-115V |
| Enroulement secondaire (tension secondaire) | 0-15V 1A 0-15V 1A |
| Dimensions | 79 x 68 x 39mm |
| Câbles | Souples 200mm |
| Poids | 680g |
| Plaque de montage | Fournie Déjà montée |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Tension primaire (V) | 2x 115.0 |
| Tension secondaire (V) | 15.0 |
| Puissance (VA) | 30.0 |
