Transformateur R-CORE 30VA 9V-0-9V 0.2A + 9V 0.2A + 6.3V 2A + 240V 0.05A
Transformateurs R-CORE
2x 115.0240.0 6.3 9.030.0
Référence 8542
Bon à savoir
Ce transformateur R-Core de qualité est idéal pour l'alimentation de DAC, préamplificateurs, appareils à tubes, ou tout autre appareil HiFi nécessitant ces tensions dans le cadre d'une conception DIY.
32,90 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Transformateur R-Core
Transformateur R-Core 30VA 9V-0-9V 0.2A + 9V 0.2A + 6.3V 2A + 240V 0.05A
Ce transformateur R-Core de qualité est idéal pour l'alimentation de DAC, préamplificateurs, appareils à tubes, ou tout autre appareil HiFi nécessitant ces tensions dans le cadre d'une conception DIY. De plus, il est équipé d'un écran magnétique et d'un écran électrostatique.
The values of the secondary voltages of the transformers are the nominal load voltages. The no-load voltages will be slightly higher than those stated.
Type de produit Transformateur R-Core
Puissance 30VA
Primaires 0-115V (Fils noir et rouge)
0-115V (Fils gris et violet)
230V : Relier Fil noir avec Fil orrange et câbler 230 entre Rouge et Gris
Secondaires 9V-0-9V 0.2A (Fils bleu, blanc et bleu)
9V 0.2A (Fils jaunes)
6.3V 2A (Fils verts)
240V 0.05A (Fils marrons)
Sorties Sur fils souples
Dimensions 82 x 73.5 x 42.3mm
Poids 620g
Plaque de montage fournie
Branchement transformateur 2x115 230V
Fiche technique
État Neuf
Tension primaire (V) 2x 115.0
Tension secondaire (V) 240.0
6.3
9.0
Puissance (VA) 30.0
Avis
Commentaires (4)
Note 5/5
32,90 €Transformateur R-CORE 30VA...
