ELECTRO HARMONIX GOLD 12AX7EH Tube Double Triode (Unité)
ELECTRO-HARMONIX
Référence 21079
Bon à savoir
Le Electro-Harmonix 12AX7EH Gold est un tube à double triode à plaques courtes avec pins plaquées or, conçue pour offrir un gain élevé et un bruit extrêmement faible grâce à son filament spiralé. Ce tube constitue une solution adaptée pour le remplacement de tube ECC83 ou 7025.
34,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Electro Harmonix Gold 12AX7EH Tube Double Triode (Unité)
ELECTRO HARMONIX GOLD 12AX7EH : Vue de face
Le Electro-Harmonix 12AX7EH Gold est un tube à double triode à plaques courtes avec pins plaqués or, conçu pour offrir un gain élevé et un bruit extrêmement faible grâce à son filament spiralé. Ce tube constitue une solution adaptée pour le remplacement de tubes ECC83 ou 7025.
ELECTRO HARMONIX GOLD 12AX7EH : Dimensions et caractéristiques techniques
Type de produit Tube double triode
Nombre de pins 9
Plaquage des contacts Or
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
Courant de filament Tension de 6.3V : 320-365V
Tension de 12.6V : 160-183V
Courant de retour de la grille 0.2mA
Courant plaque 7.5-13.5mA
Différence de courant de plaque entre la première et la deuxième triode ±15%
Facteur d'amplification 83
Résistance de l'isolation entre la cathode et le filament 20MΩ
Courant de plaque au début de la courbe caractéristique 30µA
Valeurs limites
Tension du filament Connexion parallèle : 6-6.6V
Connexion en série :12-13.2V
Tension de plaque 330V
Dissipation de puissance à la plaque de chaque triode 1.2W
Courant de la cathode 9mA
Résistance du circuit de grille pour chacune des triodes Biais fixe : 1MΩ
Auto-biais :2.2MΩ
Conditionnement Vendu à l'unité
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
34,90 €ELECTRO HARMONIX GOLD 12AX7EH...
