PSVANE EL34-Z Tubes de Puissance Pentode (Quad Appairé)
Psvane
Référence 21029
Bon à savoir
Le tube de puissance EL34-Z de PSVane propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVane nous offre ici un tube à la texture analogique plus prononcée que celle des tubes classiques, avec des voix plus en avant qu’à l’ordinaire et un son d’ensemble rappelant la texture propre aux vinyles.
179,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
PSVane EL34-Z Tube de Puissance Pentode (Quad Appairé)
PSVANE EL34-Z Tube de Puissance Pentode : Quad
PSVANE EL34-Z Tube de Puissance Pentode : Dimensions et caractéristique
Type de produit Tubes de puissance
Nombre de pins 8
Conditionnement Quad appairé
Dimensions 118mm x 43mm
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension de chauffe du filament 6.3V
Courant de chauffe du filament 1.5A
Tensions de fonctionnement de l'anode 250 V
Tension écran grille 2 250V
Tension de contrôle grille 1 -12.5V
Courant plaque 100mA
Conductance mutuelle 11 mA/V
Puissance d’amplification de la grille 1 & 2 11
VALEURS LIMITES
Tension anode 800V
Tension grille 2 500V
Tension inverse grille 1 -100V
Dissipation de puissance de l'anode 25W
Dissipation de puissance de grille 2 8W
Courant de la cathode lorsque la première résistance de grille est auto-biaisée à 0.7 MΩ 150 mA
Tension de polarisation fixe 0.5 MΩ
Tension cathode filament ±100V
Température de la paroi en verre 250℃
Capacitance interélectrode Capacitance d'entrée : 15.2 PF
Capacitance de sortie : 8.4 PF
Circuit transversal : 1.1PF
Filament-cathode : 10PF
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
179,00 €PSVANE EL34-Z Tubes de...
