SOVTEK 6H30PI / 6H30 / 6N30 / 6N30P Tube Double Triode (Unité)
SOVTEK
9NC
Référence 6173
Bon à savoir
Ce tube de puissance 6H30PI de Sovtek (parfois également appelé 6H30, 6N30 ou 6N30P) de qualité audiophile et de fabrication russe souvent utilisé dans des pré-amplificateurs permet d’apporter à vos morceaux une touche analogique, leur permettant de sonner de façon douche et chaude.
39,90 €Tax incl.
Garantie 3 mois
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
SOVTEK 6H30PI / 6H30 / 6N30 / 6N30P Tube double triode
SOVTEK 6H30PI / 6H30 / 6N30 / 6N30P : Tube avec sa boite
SOVTEK 6H30PI / 6H30 / 6N30 / 6N30P : Dimensions et données techniques
Type de produit Tube
Type de tube Double triode
Nombre de pins 9
Dimensions 72 x Ø22.5mm
Paramètres électriques
Tension chauffe Min : 6V
Max :6.6V
Tension anode max 250V
Tension filament à cathode 400V
Courant max de chaque cathode 100mA
Dissipation par l'anode de chaque triode 4W
Dissipation par la grille de chaque triode 0.4W
Facteur d'amplification 15±3
Température du tube 250°C
Résistance plaque 300kΩ
Capacitance inter-électrodes Entrée : 6.3±0.9pF
Sortie : 2.4±0.5pF
Entre les anodes : <0.2pF
Poids 22g
Conditionnement 1x SOVTEK 6H30PI / 6H30 / 6N30 / 6N30P
Fiche technique
État Neuf
Nombre Contacts 9
Type de tube NC
Avis
Commentaires (3)
Note 5/5
39,90 €SOVTEK 6H30PI / 6H30 / 6N30 /...
