Bon à savoir
Les TAD 6L6GCM-STR Redbase sont les derniers conçus et produits par TAD, prétendant être les meilleurs tubes de type 6L6 jamais fabriqués.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
TAD 6L6GCM-STR REDBASE - paire appairée
Tube de Puissance pentode
Les TAD 6L6GCM-STR Redbase sont les derniers conçus et produits par TAD, prétendant être les meilleurs tubes de type 6L6 jamais fabriqués. Une prétention très élevée de la part de TAD, étant persuadés d'avoir atteint ce niveau.
En terme de son, ce TAD 6L6GCM-STR produit la réponse puissante mais toujours définie des basses connues du légendaire NOS RCA 6L6GC fabriqué en Amérique, avec des aigus clairs, discrets et pourtant transparents. Dans tous les cas, le TAD 6L6GCM-STR répond directement à une dynamique perceptible du doux et chaud au puissant et brutal sans perdre aucun détail ou profondeur.
Cela fait de ce tube une upgrade efficace pour tout amplificateur utilisant des tubes 6L6GC ou 5881. Il peut également remplacer les tubes EL37, CV586, VT115A, 6L6GA, 6L6GB, 6L6WGB, 6L6WGC, STR-440, STR-454, 6p3p, 6p3s, 6p3s-e...
| Spécifications | |
| Type de produit | Paire de tubes appairées |
| Type de tube | Puissance pentode |
| Nombre de pins | 8 |
| Dimensions | Ø38 x 109mm |
| Caractéristiques électriques | ||
| Tension de chauffe (AC ou DC) | Min : 5.7V Nom : 6.3V 6.9V |
| Courant de chauffe | 0.9A | |
| Cathode | Unipotentielle | |
| Potentiel cathode à heater max. | 200V | |
| Valeurs max | |
| Tension plaque DC | 550V |
| Tension grille 2 DC (écran) positive | 500V |
| Tension grille 1 (contrôle) | -100V |
| Courant cathode DC | 180mA |
| Dissipation plaque | 30W |
| Dissipation grille 2 DC (écran) | 5W |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Nombre Contacts | 8 |
| Type de tube | Pentode |
