Bon à savoir
Le Tung-Sol 12AU7, fabriqué en Russie, assure un très faible bruit. Il a été conçu pour imiter les performances des tubes américains NOS 6189. Celui-ci propose une restitution ouverte assurément audiophile, mais fonctionnera également très bien pour la conception d'un amplificateur guitare, celui-ci supportant très bien la distorsion.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
TUNG-SOL 12AU7 / ECC82
Tubes de qualité militaire (Unité)
La marque Sung-Tol est depuis longtemps reconnue pour la grande qualité de fabrication dont profitent ses tubes mais également pour leur incroyable timbre. Une qualité de fabrication qui perdure, y compris sur ces nouveaux modèles. Ainsi, les tubes Tung-Sol reflètent le meilleur de la fabrication vintage de la marque, avec un son et une fiabilité inégalée.
| Capacitances inter-électrode direct | |||
| Triode 1 | Avec blindage * | Sans blindage | Unité |
| Grille vers plaque | 1.5 | 1.5 | pf |
| Entrée | 1.8 | 1.6 | pf |
| Triode 2 | Avec blindage | Sans blindage | Unité |
| Output | 2.0 | 0.32 | pf |
* Blindage externe #315 connecté à la cathode
| Données de chaque triode | |||
| Amplificateur Class A | Amplificateur à déflexion verticale * | Unité | |
| Tension de chauffe maximum de la cathode négative | 200 | 200 | Volts |
| Tension de chauffe maximum de la cathode positive | 200 | 200 | Volts |
| Tension max de la plaque | 300 | 300 | Volts |
| Tension positive maximum de la plaque en crête | --- | 1200 | Volts |
| Dissipation maximum pour chaque plaque ** | 2.75 | 2.75 | Watts |
| Dissipation maximum pour les deux plaques | 5.5 | 5.5 | Watts |
| Tension négative de la grille en crête | --- | 250 | Volts |
| Courant maximum de la cathode | 20 | 20 | mA |
| Courant maximum de la cathode en crête | --- | 60 | mA |
| Résistance maximum du circuit de la grille : Bias fixe | 0.25 | --- | MegaOhm |
| Résistance maximum du circuit de la grille : Bias cathode | 1 | 2.2 | MegaOhm |
| Oscillateur à déflexion verticale | Oscillateur à déflexion horizontale | Unité | |
| Tension négative de la grille en crête | 400 | 600 | Volts |
| Courant moyen maximum de la cathode | 20 | 20 | mA |
| Courant maximum de la cathode en crête | 60 | 300 | mA |
| Résistance maximum du circuit de la grille | 2.2 | 2.2 | MegaOhm |
| Caractéristiques et conditions d'utilisation classiques | |||
| Amplificateur Class A | Chaque Triode | Unité | |
| Tension de la plaque | 100 | 250 | Volts |
| Tension de la grille | 0 | -8.5 | Volts |
| Courant de la plaque | 11.8 | 10.5 | mA |
| Résistance de la plaque (approx) | 6500 | 7700 | Ohm |
| Transconductance | 3100 | 2200 | µOhm |
| Facteur d'amplification | 20 | 17 | |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Nombre Contacts | 9 |
| Type de tube | NC |
