TUNG-SOL 12AX7 Tubes Triodes (Paire Appairée)
Tung-Sol
Triode
Référence 15700
Bon à savoir
Les Tung-Sol 12AX7 sont des  tubes triodes doubles à gain élevé de qualité supérieure avec des effets de microphonie ultra-faibles et assurant une large scène sonore et une restitution sonore chaude et musicale. Il s'agit aussi d'un excellent modèle de remplacement pour les tubes 7025 t ECC83. Ces tubes 12AX7 sont livrés par paire et sont appairés afin d'assurer les meilleures performances.
42,90 €Tax incl.
Garantie 3 mois
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Tung-Sol 12AX7
Tung-Sol 12AX7 Tubes Triodes (Paire Appairée)
# Pin Nom de l'électrode
1 Plaque triode 2
2 Grille triode 2
3 Cathode triode 2
4, 5, 9 Heater
6 Plaque triode 1
7 Grille triode 1
8 Cathode triode 1
Type de produit Tubes
Type de tubes Triodes
Nombre de pins 9
Conditionnement Paire appairée
Mesures
Paramètre Conditions Min. Max.
Courant heater Tension filament 6.3V 320mA 365mA
Courant heater Tension filament 12.6V 160mA 183mA
Courant inverse grille Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 2V, résistance circuit grille 1MΩ - 1.5µA
Courant plaque Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 2V 0.75mA 2.1mA
Différence courant plaque triodes 1 et 2 Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 2V - ±40%
Facteur d'amplification Tension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille 1 minus 13.5V, tension grille 2 265V, résistance circuit plaque 2kΩ 8.5W -
Cathode - Résistance isolation heater Tension filament 6.3V ou 12.6V, cathode tension heater ±200V 20MΩ -
Valeurs limites
Paramètre Min. Max.
Tension filament (parallèle) 6V 6.6V
Tension filament (série) 12V 13.2V
Tension plaque - 330V
Cathode - tension heater - ± 200
Courant cathode - 9mA
Puissance de dissipation aux plaques de chaque triode - 1.2W
Résistance circuit grille pour chaque triode, bias fixe - 1MΩ
Résistance circuit grille pour chaque triode, self bias - 2.2MΩ
Fiche technique
État Neuf
Nombre Contacts
Type de tube Triode
Avis
Commentaires (4)
Note 5/5
42,90 €TUNG-SOL 12AX7 Tubes Triodes...
