6H2 Tube de Remplacement pour Dayton Audio HTA200
Tubes et lampes
Référence 20762
Bon à savoir
Ce tube à vide 6H2 est un remplacement direct des plus petits tubes de l'amplificateur stéréo hybride à tubes Dayton Audio HTA200.
6,50 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
6H2 Tube Tube de remplacement pour Dayton Audio HTA200
Photo du tube 6H2
Ce tube à vide 6H2 est un remplacement direct des plus petits tubes de l'amplificateur stéréo hybride à tubes Dayton Audio HTA200. Le tube 6H2 fonctionne avec l'autre 6H2 comme un redresseur de pont complet et est utilisé pour contrôler le flux de courant électrique, en s'assurant que la sortie est toujours dans une seule direction. Les tubes redresseurs ont une réponse de tension plus graduelle aux changements de courant, ce qui peut se traduire par une sortie plus douce et une sonorité plus naturelle et plus chaude des tubes de préampli.
Type de produit Tube
Nombre de pins 7
Tension de chauffe du filament (Vf) 6.3V
Courant de chauffe du filament (If) 300±25mA
Poids 0.2g
Dimensions 48 x 19 mm
Conditionnement 1x Tube 6H2
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
6,50 €6H2 Tube de Remplacement pour...
