6H6Pi Tube Double Triode (Unité)
Tubes et lampes
Référence 19184
Bon à savoir
Le 6H6Pi est un tube de puissance double triode durable et fiable pouvant être utilisé en remplacement d'un tube 6H6N ou d'un tube 6N6N.
12,90 €Tax incl.
Bientôt disponible 20/06/2024
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
6H6Pi Tube double triode
6H6Pi Tube double triode : Vue de face
6H6Pi Tube double triode : Caractéristiques et dimensions
Caractéristiques électriques
Tension de chauffe du filament (Uh) 6.3V
Courant de chauffe du filament (Ih) 750±70mA
Tension de fonctionnement de l'anode (Ua) 120V
Tension de contrôle grille des triodes (Ugt) -2V
Courant anode (Ia) 28(+8 /-7)mA
Courant de l'anode pour chaque triode quand la tension de contrôle grille 1 est égale à -15V (Iaz) ⩽150µA
Conductance mutuel de chaque triode (S) 11.2 (+2.2 / -3.2)mA/V
Puissance d’amplification (µ) 22±4
Résistance de chaque triode en auto-polarisation (R) 68Ω
Impédance de la grille de contrôle (Ri) 1.8kΩ
Capacitance inter-électrode
Capacitance entre la grille de contrôle et la cathode (Cg1k) 4.4pF
Capacitance entre l'anode et la cathode de la première triode (Cak¹) 1.7pF
Capacitance entre l'anode et la cathode de la seconde triode (Cak²) 1.85pF
Capacitance entre la grille de contrôle et l'anode (Cg1a) ⩽3.5pF
Capacitance entre la première et la seconde anode (Ca1a2) ⩽0.15pF
Capacitance entrela cathode et le filament (Ckh) ⩽8pF
Valeur maximale
Tension de chauffe du filament (Uh) 7V
Tensions de fonctionnement de l'anode (Ua) 300V
Tensions de fonctionnement de l'anode quand le courant de l'anode est ⩽5µA et la tension de la grille de contrôle des deux triodes -50V (Ua¹) 450V
Dissipation de puissance pour chaque anode (Pa²) 4.8W
Dissipation de puissance combinée des deux anodes (Pa³) 8W
Courant pour chaque cathode (Ik⁴) 45mA
Courant pour chaque triode (I⁵) 40mA
Courant de la cathode du filament (Ukh) 100V
Résistance de la grille de contrôle des deux triodes (Rgt) 1MΩ
Température de la paroi de verre (Tbulb) 200°C
Dimensions 72mm x 22.5mm
Conditionnement Vendu à l'unité
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
12,90 €6H6Pi Tube Double Triode (Unité)
