Bon à savoir
Le 6F1 est un tube triode-pentode fiable et durable, offrant de très bonnes caractéristiques musicales. Il peut être utilisé pour de nombreuses applications et peut remplacer les tubes ECF80, 6LN8, 6F1N, 6F1P, 6Ф1N, ou 6BL8.3,50 €Tax incl.
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
6F1 Tube Triode Pentode ECF80 / 6F1N / 6F1P (Unité)
| Spécifications générales | |
| Type de produit | Tube |
| Type de tube | Triode-Pentode |
| Nombre de pins | 9 |
| Tension de chauffe du filament (Vf) | 6.3V |
| Courant de chauffe du filament (If) | 420mA |
| Conditions nominales d'utilisation (pentode) | |
| Tension de l'anode (Va) | 170V |
| Tension de la grille 2 (Vg2) | 170V |
| Tension de la grille 1 (Vg1) | -2V |
| Courant anodique (Ia) | 10mA |
| Courant de la grille 2 (Ig2) | 2.8mA |
| Coefficient d'amplification (K) | 2480 |
| Résistance interne | 0.4MΩ |
| Pente (S) | 6.2mA/V |
| Conditions nominales d'utilisation (triode) | |
| Tension de l'anode (Vat) | 100V |
| Tension de la grille (Vg) | -2V |
| Courant anodique (Iat) | 14mA |
| Coefficient d'amplification (K) | 20 |
| Résistance interne | 4kΩ |
| Pente (S) | 5mA/V |
| Capacités (pentode) | |
| Capacité de la grille 1 (Cg1) | 5.5pF |
| Capacité de l'anode (Ca) | 3.8pF |
| Capacité anode-grille 1 (Cag1) | <= 0.025pF |
| Capacités (triode) | |
| Capacité de la grille (Cg) | 2.5pF |
| Capacité de l'anode (Cat) | 1.8pF |
| Capacité anode-grille 1 (Catg) | 1.5pF |
| Capacités (entre pentode et triode) | |
| Capacité anode pentode-anode triode | <= 0.07pF |
| Capacité anode pentode-grille triode | <= 0.02pF |
| Capacité grille 1 pentode-anode triode | <= 0.16pF |
| Général | |
| Poids | 12g |
| Dimensions totales (avec pins) | Ø22 x 53mm |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
Fiche technique
| État | Neuf |
Avis
Commentaires (0)
3,50 €6F1 Tube Triode Pentode ECF80 /...
