DAYTON AUDIO HDN-8B Haut-Parleur Vibreur Exciter Waterproof 50W 8 Ohm Ø101.4mm
Vibreurs Exciters
Référence 20999
Bon à savoir
Le Dayton Audio HDN-8B permettra d'ajouter une source sonore dynamique sur presque toutes les surfaces ou objets. La technologie des vibreurs offre une alternative universelle et rentable aux haut-parleurs classiques, permettant une reproduction sonore pratiquement partout. Des problèmes tels que les conditions météorologiques, les contraintes d'espace, le vandalisme ou la visibilité peuvent être évités ou minimisés grâce à l'utilisation d'exciters. Les vibreurs peuvent être utilisés dans une multitude d'applications DIY.
32,90 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Dayton Audio HDN-8B Haut-Parleur Vibreur Exciter Waterproof 50W 8 Ohm Ø101.4mm
Dayton Audio HDN-8B : Vue de face
Ce dernier a spécifiquement été développé afin de créer des systèmes audio dissimulés dans les murs, les plafonds, les sols ou les écrans. Sa puissance de 50W RMS sous 8Ω permet d'obtenir un rendement élevé avec seulement quelque transducteur. Sa conception hermétique lui permet d'être installé à l'intérieur ou à l'extérieur, même dans des endroits humides ou mouillés tels que les terrasses ou les douches. Il est équipé d'une seule tige de fixation filetée M5 qui se fixe facilement à l'acrylique, à la fibre de verre ou au métal (matériel de fixation inclus).
Dayton Audio HDN-8B : Dimensions et mesure
Type de haut-parleur Vibreur (exciter)
Puissance 50W RMS
Impédance 8Ω
Diamètre de la bobine Ø50mm
Réponse en fréquence 40Hz-15kHz
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fs) 695Hz
Résistance CC (Re) 7.46Ω
Inductance de la bobine (Le) 0.86mH @ 1 kHz
Facteur de qualité totale (Qts) 1.52
Masse mobile + charge de l'air (Mms) 38.2g
Densité du flux magnétique entre la bobine et l'aimant (BL) 18.2Tm
Dimensions Ø101.4 x 34.5mm
Poids 900g
Conditionnement 1x Dayton Audio HDN-8B
Visserie de fixation
Fiche technique
État Neuf
EAN13 738617625025
Avis
Commentaires (0)
32,90 €DAYTON AUDIO HDN-8B...
