Bon à savoir
Le XCITE XT32-8 est un haut-parleur vibreur se distinguant par la combinaison unique d'un important débattement et d'une faible inductivité, garantissant des vibrations avec les distorsions les plus faibles sur toute la gamme de fréquences. Ce dernier est équipé d’un double aimant au néodyme offrant une excellente puissance et précision. Le XT32-8 extrêmement fiable, il a été conçu pour éviter les baisses de niveau et est équipé d'un spider en aramide résistant à la chaleur et à faible perte, vous garantissant une performance constante, quelque soit l’intensité de l’utilisation.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
XCITE XT32-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter 20W 8Ω 35Hz-17kHz
Le XCITE XT32-8 est un vibreur se distinguant par la combinaison unique d'un important débattement et d'une faible inductivité, garantissant des vibrations avec les distorsions les plus faibles sur toute la gamme de fréquences. Ce dernier est équipé d’un double aimant néodyme, offrant une excellente puissance et précision. Le XT32-8, extrêmement fiable, a été conçu pour éviter les baisses de niveau et est équipé d'un spider en aramide résistant à la chaleur et à faible perte, garantissant des performances constantes, quelque soit l’intensité d'utilisation.
XCITE XT32-8 : Un haut-parleur précis et puissant
Conçu avec un facteur de force symétrique et un design à haut flux, le XT32-8 intègre une paire d’aimants néodymes, garantissant un son dynamique et sans distorsion sur n'importe quelle surface. La combinaison d'une bobine de 8 Ohms et des aimants néodymes augmente la sensibilité tout en économisant de l'énergie, ce qui est parfait pour les amplificateurs de petite et moyenne taille.
XCITE XT32-8 : Un haut parleur à très faible distorsion
Conçu pour une distorsion minimale, le XT32-8 garantit une expérience audio authentique. En réduisant les variations de facteur de force, de rigidité et d'inductance, il limite les distorsions harmoniques et d'intermodulation. Profitez de votre musique, de vos films et de vos jeux préférés avec une précision et une clarté inégalées.
XCITE XT32-8 : Un haut-parleur prévu pour durer
Le XT32-8 se veut être votre compagnon audio de confiance, fiable et durable. Doté d'un spider en aramide ainsi que d'une conception empêchant les déplacements supérieurs à 3,5 mm, le XT32-8 est conçu pour offrir des performances constantes dans n'importe quelle condition. Il est livré avec un adhésif 3M VHB pré-appliqué pour une installation facile.
| Spécifications | |
| Type de produit | Vibreur (Exciter) |
| Réponse de fréquence | 35Hz - 17kHz |
| Impédance | 8 Ohms |
| Puissance admissible | RMS : 20W Max : 40W |
| Diamètre nominal | Ø32mm |
| THIELE & SMALL | |
| Inductance de la bobine (Le) | 0.21mH |
| Fréquence de résonance (Fs) | Bobine : 305Hz Aimant : 39.3 |
| Résistance DC (Re) | 7.22Ω |
| Masse mobile + charge de l'air (Mms) | Bobine : 2.22g Aimant : 131g |
| Excursion linéaire max (Xmax) | Linéaire : ± 1.6mm Mécanique : ± 3.5mm |
| Résistance mécanique de la suspension (Rms) | Bobine : 0.20Kg/s Aimant : 1.58Kg/s |
| Facteur de qualité mécanique (Qsm) | Bobine : 25.7 Aimant : 20.8 |
| Facteur de qualité électromagnétique (Qes) | Bobine : 1.29 Aimant : 7.27 |
| Facteur de qualité total (Qts) | Bobine : 1.23 Aimant : 5.39 |
| Général | |
| Poids | 133g |
| Conditionnement | 1x XCITE XT32-8 |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 8785256860418 |
