TOPPING B200 Amplificateur de Puissance Mono Discret 200W 4 Ohm Noir
Amplificateurs de puissance
Référence 19588
Bon à savoir
L'amplificateur de puissance Topping B200 est un amplificateur mono basé sur un circuit d'amplification NFCA à composants discrets. Cela lui permet d'atteindre un niveau de puissance considérable tout en maintenant des mesures de performance excellentes. En effet, le B200 est en mesure de délivrer jusqu'à 200W de puissance (THD=1%) aussi bien sous une charge de 4 ohms que sous une charge de 8 ohms.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Topping B200 Amplificateur de Puissance Mono Discret 200W 4 ohm Noir
L'amplificateur de puissance Topping B200 est un amplificateur mono basé sur un circuit d'amplification NFCA à composants discrets. Cela lui permet d'atteindre un niveau de puissance considérable tout en maintenant des mesures de performance excellentes. En effet, le B200 est en mesure de délivrer jusqu'à 200W de puissance (THD=1%) aussi bien sous une charge de 4 ohms que sous une charge de 8 ohms. Il dispose d'une plage dynamique de 145dB et d'un niveau de distorsion extrêmement faible. Au niveau de son interface, il va à l'essentiel avec trois entrées combinées symétriques XLR/jack 6.35mm (acceptant aussi bien les connecteurs XLR que Jack 3.5mm) et une sortie sur bornier enceintes. Un réglage de gain sur deux niveaux permet d'ajuster la sortie. L'ensemble est incorporé dans un joli boitier massif en aluminium.
Topping B200 : nouveau circuit d'amplification NFCA discret
Le nouveau module d'amplification NFCA permet au B200 de développer une puissance de 200W sous une charge de 4 ohms et de 8 ohms, le tout avec un très faible niveau de distorsion (<0.000075%) et une plage dynamique étendue de 145dB.
Topping B200 : Trigger 12V et réglage de gain
Le B200 dispose d'un trigger 12V lui permettant de s'allumer automatiquement à l'allumage de votre système Hi-Fi. Par ailleurs, un réglage de gain sur deux niveaux permet au B200 de s'adapter à différentes configurations et différentes enceintes : low gain 11.6dB et High gain 22.0dB.
Aperçu du Topping B200
| 1 | Bouton ON/OFF et sélecteur de source |
| 2 | LED d'indication de la source d'entrée |
| 3 | 3x Entrée symétrique XLR/Jack6.35mm |
| 4 | Sortie bornier enceinte |
| 5 | Port de mise a jours firmware |
| 6 | Réglage de gain |
| 7 | Connecteur d'alimentation |
| 8 | Trigger In 12V |
Test vidéo du Topping B200 par AudioScienceReview (Amir)
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur de puissance |
| Amplification | Circuit d'amplification NFCA à composants discrets |
| Canaux | Mono |
| Entrées | 3x Entrée symétrique combinée XLR/Jack 6.35mm |
| Sortie | Bornier enceinte |
| THD (@1kHz, A-wt) | < 0.00008% @ 4Ω 5W < 0.000075% @ 8Ω 5W |
| THD (@20-20kHz, 90kBW) | < 0.0005% @ 4Ω 5W < 0.0004% @ 8Ω 5W |
| SNR (A-wt) | 145dB |
| Plage dynamique (@1kHz, A-wt) | 145dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (+/-2dB) 20Hz-100kHz (+/-0.4dB) |
| Niveau de sortie | 80Vpp @ 4Ω 110Vpp @ 8Ω |
| Niveau de bruit mesuré AP (A-wt) | < 2.3uvrms G=L < 3.9uvrms G=H |
| Sensibilité d'entrée | < 12.5uvrms G=L < 3.9uvrms G=H |
| Gain | 11.6dB @ G=L 22.0dB @ G=H |
| Impédance de sortie | <5mΩ |
| Impédance de sortie | 10KΩ |
| Puissance de sortie | 200W @ 4Ω THD+N < 1% 240W @ 8Ω THD+N < 10% 200W @ 8Ω THD+N < 1% |
| Impedance de charge minimum | ≥4Ω |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 22x 18.5 x 9.2mm |
| Conditionnement | 1x Amplificateur de puissance Topping B200 1x Adaptateur secteur 64V 4A (connecteur GX 3 pôles) |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6977577361039 |
